Håller på att felsöka på min grannes wascator.
Vi har bytt bägge programverken och alla 3 kontaktorerna. Startknappen är bytt.
Problemet är just nu att den inte går vidare i programmet. När vi startar en maskin så fyller den på med vatten värmen startar och värmer upp vattnet och stänger av värmen när den är uppe i temperatur. Maskinen snurrar och jobbar på men de lilla programverket som jag förstår håller koll på tiden får ingen ström till dess motor där av att den står och tvättar på samma ställe hela tiden, vad styr strömmen till programverks motorn?
A
Växlar den varv?
