Beror ju på vad det är för kabel.
Mångtrådig tunn kabel går ju att tvinna ihop flera.
Men 221 finns ju som 2-pol, 3-pol och 5-pol så man kan ju kombinera ihop.
Tre stycken 221-415 5-pol ger dig 11 användbara kopplingshål och två sammankopplingstrådar.
Det låter som för många kablar för en lös kopplingsklämma i en dosa. Det är stor risk att man inte kan hålla rätt på alla kablar samtidigt, och det är risk för urdragna ledningar, för det är klar risk för att bara kardeler från en av sladdarna per hål greppas ordentligt, övriga sladdar kan då lätt glida ur.C cazet skrev:
Vad är det du försöker göra, det låter som du behöver antingen en normcentral med riktiga plintar och ev. säkringar, eller att göra om dragningen så distributionen inte blir en stjärna.
Är det lösa lampsladdar du vill koppla ihop så är heller 221 inte bästa alternativet, de är inte avsedda för dragpåkänningar.
Låter som att TS behöver tomtehattar, där är det normalt standard att tvinna ihop ledare av olika sorter lite hur som helst, något wago inte klarar? 🤓🤔😉
Torix T6 Kopplingsklämma godkänd för koppling av en- eller mångtrådig ledare. Torix Kopplingsklämma har märkspänning på 400V. Kopplingsklämman skruvas på de avisolerade ledarändarna och skapar då en säker kontakt mellan ledarna.
Om det är 12v eller 24v led spottar du ska sätta upp som matas av trafo så får du bara kolla att du inte har för många spottar sammankopplade, du kan behöva fler än 1 trafoC cazet skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 050 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 050 inlägg
Låter som du har 3poliga wago.C cazet skrev:
Ska du ha 8st spottar och vill dra alla kablar till vardera spot ut från en matning?
För du vet att alla hål en wago är ihopkopplade. Alltså de fungerar inte som en sockerbit där varje del är isolerad.
jepp 3poliga wago 6 spottar 3 kablar i varje hål var tanken , men jag får väl använda fler wagosP PappasHammare skrev:
Jag skulle säga att några förgreningsboxar av den här typen är en bättre lösning, de är avsedda för just den här tillämpningen, har dragavlastning och fungerar med både 12V och 230V: https://www.clasohlson.com/se/Forgreningsbox/p/22-3984
