Inför vintern har jag en idé om att koppla in en VVB på vårt vattenburna system. Alltså att kunna värma elementvattnet med elpatronen i VVB.
Målet är att få ner uppvärmningskostnaden. Men också att den ska avlasta bergvärmepumpen som går rätt hårt. Och vvb ska såklart bara vara igång när spotpriset är lågt.
Tex om elen är mycket billigare på natten så värms de 300 litrarna i VVB upp. Sen shuntas det vattnet ihop med returen från elementen och går in i bergvärmepumpen som då inte behöver jobba så mycket själv.
Det blir ju lite som en ackumulatortank, fast krångligare (?)
Har inte tänkt hela vägen ännu men är inne på att vvb ska kopplas in på returslingan med en växelventil som styr ifall returen ska gå via vvb eller ej. Och en shunt som blandar uppvärmt vatten från vvb med returvattnet. Se den fina skissen.
Har någon gjort något liknande tidigare eller är idén galen?
  • Ritad skiss av VVS-installation med beteckningar BVP och VUB, ansluten via rör med ventiler och shunt.
Det är ackumulatortankar du ska ha för att ackumulera värme under viss tider på dygnet och avge på andra tider. Men det behövs några tusen liter för att verkligen kunna spara värme från t.ex. natten till dagen.
Svårt att blanda, du vill inte att VV ska gå under 40 gr. om du ska duscha, någon form av separat acc.tank till värmen är enklare att få till.
