Denna returventil har suttit på samma sätt i 80 år, nu vill jag vrida den 90 grader motsols. Vad tror ni om det? Alla andra rör jag rivit i är fina, men håller gängen tätt eller måste jag ta bort det och börja om?
· Blekinge
· 10 512 inlägg
Jag antar att du talar om gängan som sitter under själva T-stycket. Att vrida den motsols betyder att lossa den. Normalt är lin-pasta-tätning förlåtande mot lite bak och fram men detta är rätt mycket och tätningen har åldrats. Prova om det går och va beredd på att göra om.
En dum fråga: om du vrida detta motsols så pekar avsticket mot väggen, hur löser du det?
· Västernorrland
· 10 937 inlägg
har du möjlighet att tömma vattnet så skulle ju jag ta bort den helt och börja om från början. Nog för att lin och klet är förlåtande men har det suttit i 80 år och man lossar det ett halvvarv så kan man nog vara ganska säker på att det börjar läcka ack så lite. man kanske till och med kan satsa på en ny ventil eller nån annan smidigare lösning?
