Vi började riva en en vägg som en gång i tiden har varit en vedeldad bastu och hittade detta i en del av väggen upp mot taket. Det var byggd med vindpapp på båda sidor av isoleringen, ingen diffusionsplast. Verkar inte vara någon fukt i dagsläget så jag vet ej hur länge detta har pågått. De vita om det nu är mögel går lätt att borsta bort.
Vad tror ni att man bör göra? Räcker det med att borsta bort?
//Johan
//Johan
Det ser klart ut som en svamp och är det vit hussvamp så blir det att riva mycket för att få bort all mycel som finns i träet även långt utanför de med ögonen synliga angreppen - kan du titta runt den skadade områdena och se om mycelet har nåt något som liknar kalk eller cement som mycelet söker sig till och försöker omsvepa och det bygger på en massa avlagringar. Just vit hussvamp skapar en massa oxalsyra när det bryter ned och dess tillväxt är långsamt tills det hittar någon form av kalk som den kan avlagra oxalsyran till och då sätter tillväxten fart.
Det kan vara ide att få svampen artbestämd så att du vet hur långt du måste gå med rivningen av de angripna delarna eller om det räcker med att bara skura av de angripna områdena och preparera ytorna med någon svamptillväxthämmande medel.
