7 995 läst · 6 svar
8k läst
6 svar
Vissa element blir inte varma (BRF lägenhet)
Vi bor i en BRF lägenhet med sex lägenheter i varje port. Vår huskropp är U format och har totalt 8 portar.
Vi har tidigare haft problem med kalla element i kök och ett sovrum.
Nu har föreningen beslutat att "trimma" in värmen så vi hade ett företag här som tog bort precis alla termostater. Min man säger att om termostaten är borttagen så ska elementen gå på full värme. Vi hade hoppats det eftersom vi har haft problem i ett sovrum och köket tidigare. (totalt 4 rok).
Men i köket och stora sovrummet är elementen helt kalla trots att två små element i hallen/lillabadrummet blir skållheta.
Nu kom grannen ner, de bor snett uppåt i huset. De hade också problem men hade viss värme i elementen inte inte alls tillräckligt.
Så jag tänkte kontakta styrelsen då elementen inte ingår i mitt ansvar. De har varit här för 7år sedan och fipplade med kökets element men det blev inte bättre.
Om vi stänger av ett större element i stora badrummet så kan vi få viss värme i köket.
Det känns ju ändå som att alla element, inte att ett ska behöva stängas av för att få andra att fungera.
Frågar därför om ni har råd att ge kring vad som kan orsaka detta. Främst för att vår relativt nya styrelse är både oerfarna och ofta förnekar att det ska vara ngt fel.
När det är sommar och varmt kommer termostaten att helt stänga ventilen i elementet. Det är väldigt vanligt att den fastnar i stängt läge även när det blir kallare eller om termostaten tas bort. Det finns mängder med trådar här där man pratar om hur man kan "knacka på piggen" för att få ventilen att släppa från sitt stängda läge. Sök på "piggen" får du många träffar.
Om ni nu har ett företag hos er för att "trimma" in värmen kan man ju tycka att de borde fixa så att alla element fungerar utan att ni ska behöva bry er.
Ja just nu har vi inte ens en termostat på och ändå är de kalla. Även när det varit kallade och andra element (små element) varit brännheta)Alfredo skrev:När det är sommar och varmt kommer termostaten att helt stänga ventilen i elementet. Det är väldigt vanligt att den fastnar i stängt läge även när det blir kallare eller om termostaten tas bort. Det finns mängder med trådar här där man pratar om hur man kan "knacka på piggen" för att få ventilen att släppa från sitt stängda läge. Sök på "piggen" får du många träffar.
"tyvärr" fjädrar piggarna tillbaka, tack för tipset. . Elementen är också luftade vilket gjordes när de tog bort termostaterna.Alfredo skrev:När det är sommar och varmt kommer termostaten att helt stänga ventilen i elementet. Det är väldigt vanligt att den fastnar i stängt läge även när det blir kallare eller om termostaten tas bort. Det finns mängder med trådar här där man pratar om hur man kan "knacka på piggen" för att få ventilen att släppa från sitt stängda läge. Sök på "piggen" får du många träffar.
Felsökning fortsätter, vi har inte fått ngt datum när firman ska återkomma.
BRF kan ha en luftficka i värmesystemet. Vi har nämligen haft detta problem i vår tidigare förening. Tvåvåningshuset var beläget på högsta punkten (en kulle) i hela föreningen bestående av ett 20-tal likadana byggnader så alla mindre "luftfickor" i hela systemet har samlats på en enda punkt - hos oss. Det ick föreningen åtgärda centralt.B SusanneBF skrev:Ja just nu har vi inte ens en termostat på och ändå är de kalla. Även när det varit kallade och andra element (små element) varit brännheta)
Vi har inga givare inomhus alls. De satte upp en utomhusgivare mellan två loftgångar (ca 2.4 upp på en vägg för ett år sedan.T Telefu skrev:
Stammar är bytta på 90 talet och huset är byggt slutet på 70 talet.
Vi har 20.4gr och väldigt mkt kallare på golven. Nu är det 6gr ute och inte ett enda element är igång.
Lustigt för i porten bredvid på bottenvåningen så sa kompisen att det är så varmt att de måste vädra. Vi bor i sista porten, hörnlägenhet.
Inte så lustigt egentligen. Hörnlägenheter har ofta flera ytterväggar och kanske fler fönster och det kan räcka för att de ska bli kallare än lämpligt.B SusanneBF skrev:
