Funderar på att sätta ett staket som nedan runt vår uteplats på kolonin. Tänkte att det skulle se lika ut som nedan, vitmålat.
Fråga: Någon som har tips på vilken stolp tjocklek samt ribb tjocklek jag bör ha? Det blir väl vanligt virke även för stolparna då de ska målas? ( inte impregnerat). 120cm högt från trädäck, vilket är max höjd enligt koloni reglerna. Tacksam för tips.
  • Vitmålat trästaket med kryssmönster på en uteplats med trädäck omgivet av grönska.
  • Ofärdig vitmålat staket runt en uteplats med trädäck, möbler och omgivande natur i bakgrunden.
Stolpar görs enklast av 2st 45x95 som du skruvar och limmar ihop.
Bästa lösningen är om man kan fästa stolpen i en golvregel. Då gör man den ena av reglarna till stolpen längre så att den går ner jämns med golvregeln, den andra regeln till stolpen villar på golvregeln.
Övriga dimensioner och svårt att se på bilden.
Men 45x70 till dom horisontella reglarna och 28x45 till "ribborna" är min gissning.
pealb
