T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 243 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 243 inlägg
Jag har tänkt bygga en pergola på ca 5x5 meter. Golvet har jag tänkt mig bygga som en vanlig trall. Sedan 4 stolpar i hörnen och balkar över som tak. Sedan hade jag tänkt ha duk som tak som man kan dra fram och tillbaka.
Så här vill jag att den ser ut (bild lånad från byggahus):
Vilka dimensioner hade ni valt på allt virke?
Hur hade ni fäst stolparna i trallen?
Nu så är det lättare att skriva.
Vi byggde en pergola som är 3x3+3x3.
Stolparna är 95x95
Yttre ramen är 45x120 som är avfasade i ovankant.
takregeln i mitten är 45x120
Ribborna är 28x95 om jag minns rätt.
Tror dock du får gå upp lite i dimensioner då du får längre spännvidder.
Det svåra kan vara att få hörnen momentstyva.
Fogade in alla delar i varandra och limmade en del. Staketet styvade upp konstruktionen samt att knäckingen hjälper också.
Stolparna är 95x95
Hej!fgo skrev:Nu så är det lättare att skriva.
Stolparna är 95x95
Takregeln i mitten, hur är den förankrad med den yttre bärlinan? Använder du skruv från utsidan eller har du balksko för 45x120?
Med vänlig hälsning,
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
14 variationer på pergola - från smäckert solskydd till trädgårdsportal
Artikelkommentarer -
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Var hittar jag virke till byggprojekt (sängram)
Möbelsnickeri -
Fästa ståltråd i virke? (tak till pergola)
Altan & Uteplats -
Dimensionera virke till pergola
