Hej, vi har en sommarstuga som vi brukar hålla igång på sparlåga under vintern. Vi är där ganska ofta.
Det kluriga är att vi har ett dåligt isolerat uthus med dusch
etc som vi egentligen vill slå av under vintern. Tyvärr så kommer vattnet via samma slang. Endast en y-koppling. eller vad det heter nergrävd. Så fort man slår på vatten till huvudhuset så blir det alltså även tryck på uthuset.
Min första tanke var att sätta en kran där vattnet kommer in i uthuset och helt enkelt slå av den.
Min Röris säger att den kommer frysa sönder utan värme.. Vad gör man? Bäst och billigast. Utgår från att elen blir svindyr i vinter. Tack på förhand.
Rickard.
En avstängningsventil och en tömningsmöjlighet på lägsta punkten använder vi för att lösa ungefär samma problem och det fungerar fint. Vi lämnar alltid ”tömningen” (bara ett t-rör och ett lock) öppen vintertid ifall att ventilen skulle läcka igenom några droppar.
Avstängningsventilen måste sitta direkt på avsticker från matningen.
Sätt kranen i marken vid ykopplingen istället och komplettera med en tömningspunkt i backen. Eller lägg en värmeslinga runt kranen i en isolerad låda inne i uthuset så kommer effektbehovet minska.
Hur som så behöver du kunna tömma på allt vatten ovanför avstängningen.
K Kurtivan skrev:
Är delningen på frostfritt djup borde rörisen ha förestlagit en vattenpostventil:
[länk]
Knappt på frostfritt. Gränsläge. Mängder av sten och klurig tillgänglighet för maskiner etc.
Detta kräver då grävare etc för att komma ner till själva delningen?
Ja, naturligtvis måste man gräva sig ner till ledningen. Det kan ju även göras för hand, det behöver ju inte vara ett jättestort projekt, men man måste ju veta vart ledningen går.
Rickard.
Jaa eller spett och spade fast det bygger ju nästan på att man vet vars det är.
Ok, men för att komma åt den ventilen så kan man ju inte gräva igen? Då blir det ju garanterat inte frostfritt? Vet inte om jag missförstår. :D
Jodå, du gräver igen, men du har en stång upp genom marken som du kan vrida på och av. När du vrider av dräneras ledningen ut i marken, förutsatt att du har kran öppen i andra änden förstås.
Svim
