Jag satte hösten 2019 två vinrankor (Solaris, Malmö). Båda sitter i liknande förhållanden, men den ena växer inte som den borde.
Den verkar ta sig bra på våren, men nu har den slutat växa och bara stannat av i tillväxten, cirka 30 cm hög. Den andra är nu 1.5 meter och växer bra. Den betedde sig likadant förra säsongen, men då tänkte jag att den nog tar sig bra nästa år...
Sorgebarnet:
Vinranka Solaris, ca 30 cm hög, bunden vid stödpinnar, omgiven av barkmulch och gräs.
Den välväxta:
Två vinrankor vid trästolpar, en tät och välväxt, den andra mindre och sparsam.
Eftersom båda har behandlats likadant är jag lite konfunderad. De har vattnats väl, står soligt och gödslats. Jag har provat att stödgödsla med flytande näring också då det kändes som den mest sannolika anledningen, men ser ingen effekt av det ännu.
Är det någon som har ett tips?
Hur såg rötterna ut när du satte ned dom? Var det rotsnurra, och klippte du bort den isåfall? Har du jordförbättrat och grävt stor grop innan du satte ned dom?
Nej, det var barrotsplantor. Jag tyckte att jag grävde en rejäl grop, kommer ej ihåg hur jag jordförbättrade - men på samma sätt för båda plantorna. Kanske mixade existerande jord med barkmull och ev lite kogödsel, om jag skulle gissa?
Låter som du gjorde det bra från start! Tyvärr kan jag inte komma på nåt annat, men jag skulle gräva upp den och kolla rötterna. Sen flytta eller jordförbättra.
arkTecko
Ok, tack ändå! Jag ger den denna säsong med för att se om den bara behöver lite extra tid att etablera sig. Det är en rätt liten pergola, så så länge den ena kommer upp är det ganska ok.
BirgitS
Mer väldränerat eller mer solbelyst jord där den lilla plantan står så att det blir torrare för den?
I så fall satsar den väl på tillväxt av rotsystemet i första hand.
Det låter inte som en osannolik förklaring kanske, även om jag tycker att jag vattnat ordentligt. Den är ju precis bredvid en kompaktad grusgångsom nog kan fungera som dränering. Men i så fall är det kanske bara att ge den tid som gäller. :)
BirgitS
Gör ett litet hål/grop och känn efter hur det är med fuktigheten 20 cm ner i jorden.
