KristinaRT
Får ej bygga mer än 50-60 mm utåt då den ska sitta bakom en lucka.
Enkel fråga - finns det att få tag på i Sverige, eller måste vi beställa från Tyskland?
tommib
IP-klassningen gäller normalt bara med ett matchande uttag av samma fabrikat eller med stängt lock (när det gäller uttag).
Vad är applikationen? Varför tror du att det krävs IP44-klassning?
KristinaRT
Det går inte att använda ett sladdställ med vinklad stickpropp?
KristinaRT
Ska pluggas in i ett fast uttag utomhus, uttaget har ett lock som fälls ner (har uttag för sladden nertill). Befintlig kabel har rak propp vilket gör att luckan ej kan stängas....
Söker en vinklad stickpropp som bygger minimalt så luckan går att stänga.
KristinaRT
harka harka skrev:
kanske [länk]
Ska självklart kontrollmäta, men enl spec bygger den aningens för mycket....
tommib
Aha... Och sitter uttaget till så att det krävs IP44? Det är egentligen bättre att placera uttag skyddat så att sådan kapslingsklass inte krävs men det kanske är besvärligt?
Som Fotografen är inne på, kan du inte använda ett färdigt sladdställ? Vad är det som ska anslutas?
KristinaRT
KristinaRT
Eftersom det är utomhus föredrar jag IP44...
Uttaget i sig är konstruerat för att skydda, IP66-klassat om luckan går att stänga (om jag bara hittar en stickpropp som är kort nog).
Ett poolfilter och värmare ska anslutas (dubbeluttag) och vi vill ha minimalt m sladdar liggandes - därav detta uttag med lock....
Går inte att placera uttag speciellt skyddat (även om det är bäst), därav IP-66 klassningen :thinking:
R
udihow och 1 till
tommib
Ok.
Kan du inte bara ansluta det fast? I en kopplingsdosa. Det blir betydligt mer väderskyddat och själva anslutningen blir också säkrare. Ett annat alternativ är att använda CEE216, alltså sådana blå husvagnskontakter. De är betydligt mer robusta än schuko och håller IP44 när de är anslutna.
Lite mer om förutsättningarna vore bra, är uttaget redan på plats? Hur ser det ut med poolfiltret och värmaren, ansluts de separat och har de redan stickproppar (som du tänkte klippa bort)? Vad är totaleffekten? Ska de anslutas till varsitt uttag eller ska de anslutas tillsammans?
Och, helt OT, är du klar än? ;)
KristinaRT
KristinaRT
Saken är den att vi kopplar bort filter och värmare på vintern och förvarar i garaget, så fast anslutning är tyvärr inte möjlig.
Apparaterna har vi redan så tanken var att byta befintliga stickproppar mot nya.
Uttagen är av denna typ;
Vattentätt dubbeluttag med lock för utomhusbruk, öppet och stängt, bredvid varandra.
tommib
Möjlig och möjlig... Det beror väl på hur laglig man avser att vara...
Men kör med en helt vanlig stickpropp som RoAd föreslår, det kommer fungera bra eftersom det är själva kapslingen runt som står för skyddet. Problemet uppstår när man sätter i stickproppen i ett vanligt uttag någon gång. Jag tolkar det som att uttaget redan finns. Om inte så skulle jag nog satsat på 2 x CEE216 istället men de är förstås lite klunsigare.
KristinaRT
KristinaRT
Uttaget är på plats, stämmer.
Jag tänkte bara inte riktigt efter Innan hur man skulle få in raka proppar i uttaget :oops:
Tolkar det som det är lite overkill med IP44 klassade proppar när de ändå sitter i IP66-klassad låda. På något sätt bär det ändå emot att sätta ngt annat än IP44-klassat utomhus.
Filter och värmare används aldrig någon annanstans än ute, så det borde inte bli några problem....
Denna har 35mm hög ”överdel”, totalt 72 mm inklusive stiften. Conrad.se
Bachmann stickpropp i gummi med tekniska ritningar och måttangivelser, produkt nummer 919.178.
KristinaRT
R
Nu när jag ser en bild på uttaget så är jag helt säker på att mitt förslag fungerar bra. Du kommer inte vinna någonting på att använda en IP44-stickpropp, oavsett hur du tycker det "känns" :)
KristinaRT
