Besökte en äldre bekant idag och hon behövde hjälp med kopplingen mellan utkastare och vattenslang. Redan tidigare satt utkastaren väldigt nära marken, och nu hade hon lagt marksten så avståndet hade minskat ytterligare. Det gör att vattenslangen viks i 90 grader vilket inte är bra för slangen.
Hur löser man detta på bästa sätt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 488 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 488 inlägg
https://www.vvsochbad.se/mora-vinkel-med-lekande-mutter-g12-inv-g12-utv-med-packning-390370
Med en sådanhär mackapär:
Produkter som diskuteras: "krankoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Grymt, tackar! Hade kollat på Gardena men trodde inte att den klarade 90 grader, men det verkar den göra. Den verkar mer gjord för plocka ned på vintern än förslaget från @Krilleman . Tror du att ditt förslag har packning i botten, eller ska den sättas med gängtejp/lin?
Krilleman
· Södermanland
· 16 488 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 488 inlägg
På nästan samtliga vattenutkastare ska man ta bort övergångar när frysrisk kan infalla.
Lätt att kontrollera varför själv:
Låt vattnet rinna med övergång monterad.
Stäng av vattnet och låt vattenutkastaren dränera sig
Lossa nu övergången
Mer vatten kommer nu rinnandes ur utkastaren...
I aktuellt fall gäller denna:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_10_4316684.pdf
Lossa nu övergången
