· Västra Götaland
· 190 inlägg
Vinkelchuckar finns lite överallt, fast lite simplare än Festools variant. Clas Ohlson har nån variant som är ledbar i massa olika vinklar.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=22640821
Excenterchuckar är nog lite ovanligare tyvärr.
Har någon testat denna vinkelchuck som säljs både på Jula och CO?
Jag behöver ta upp några ventilationshål i ett köksskåp och behöver för ändamålet en vinkel.... För 350-380sek förväntar jag mig dock att denna pryl håller resten av livet, eller iaf rätt länge och funkar jäkligt bra.
Erfarenheter någon?
Erfarenheter någon?
Moderator
· 52 982 inlägg
Jag har en sådan. Funkar bra. Dock så är den lite klumpig, så det är förvåannsvärt många lägen man inte kommer åt med den heller. Dvs "bollen" plus schuck plus min borr eller vad jag nu sätter på den tar för mycket plats för att komma in i utrymmet.
Hur länge den håller kan man ju fråga sig, men den verkar ganska robust.
Har också en sådan där Orbiter och har använt den vid några tillfällen med gott resultat, men den är klumpig med sin stora boll och handtag även om allt kan ställas i vilken vinkel som helst.
Nyfiken som man är så har jag givetvis plockat isär hela makapären för att kolla kvalitet och konstruktion... jodå, det är riktiga maskinskurna metalldrev och mässingbussningar på axlarna, det enda som inte känns helt ok är spännbågen av plast och handtagets låsmekanism som ska nypa ihop bollhalvorna.
MathiasS
En kvalitetsgrej som säkert överlever oss alla. Jag köpte min omkring 1960, och jag är ganska säker på att den fortfarande finns hos AEG.
43 mm halsdiameter på maskinen och 17 mm enligt bild. Bosch tror jag har 18 mm i syfte att göra det "enklare" för oss. Men det går bra att slipa ner till 17 vilket jag gjort på en grön.
per
per
"Best results with corded power drills at 1000 rpm or more. Not intended for use with drill bits larger than 3/4 in., hole saw cutters, or auger style bits."
http://www.milescraft.com/drill/1300.html
Det blev fel igår, och fel skall rättas till.
Båda maskinerna har 17 mm nyckeltag. Ett skjutmått på AEG visar 20 mm. På Bosch är detta mått 21 mm. Om tillbehör passande AEG skall användas på en Bosch måste måttet 21 minskas till 20 mm, och det var den slipningen jag nämnde i tidigare inlägg.
per
per
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Ja, tyvärr kan jag inte bjuda på någon rafflande upplösning på detta drama. Min avsikt var att borra nya ventilationshål för kylskåpet (helintegrerat med snickeriluckor) i skåpet som ligger ovanpå kylen. Jag har haft lite problem med att avfrostningen inte fungerat. Nu visade det sig att jag inte, som jag först trodde, glömt att ta upp hål i överskåpet utan feler var sannolikt en hylla som inte används men som ej heller fått ventilationsutrymmer urkapat. Nu är det fixat och då behövs inga hål göras i omöjligt trånga utrymmen......pernitta skrev:
Jag ska dock spara tipsen till nästa gång jag ska borra på omöjliga ställen och DÅ återkommer jag med rapport!
Jag kör med en sådan här, http://katalog.luna.se/webspeed/katalog/kat_produkt.p?bid=V15&kat_bid=V15&dokid=5199121
Finns att beställa från de butiker som kan beställa från Luna.
Funkar mycket bra och är av bra kvalitet. Tillverkas av Trend.
Låna/hyr av någon som har en Festool!
· Västerbotten
· 549 inlägg
Gammal tråd men kan iaf avråda från http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp?mainpage=ItemDetails.jsp&@where.ItemID@EQ=189041 - julas billiga bits-vinkel-chuck. Den höll i 1.5 skruvar. Förvisso 6mm diton men jag hade förborrat. Tål inga krafter innan den går sönder internt.
