Sitter och funderar om jag ska sänka taket i hallen och sätta in 5 spottar i hallen.
Hallen är ca 1.3x3.2m, hade tänkt sätta 5 stycken i centrum på en rak linje längs med.
Spridningsvinkeln på spottarna är ca 28grader, funkar de bra när jag sätter de i mitten, dvs 65cm från väggarna. Eller kommer jag få mörka partier längs med väggarna?
Vill använda mig av vinga vision dels att jag har de liggandes samt att de kräver ett så pass lågt inbyggnads djup.
Synpunkter?
Det blir alltid mörka områden på väggarna med downlights, speciellt så smalstrålande. Ljuskäglan kommer att börja träffa väggen ca 2,5m ned.
Jag som är allmänt anti mot spottar skulle föreslå att sänka taket några centimeter och låta det nya mellantaket utgöras av en mjölkvit plexiglasskiva och sätta in lämpliga lampor i mellanrummet.
Inte det svar du ville ha antagligen :)
