Vi har börjat fundera på att göra ett vindskydd och en eldstad i trädgården. Vad jag funderar över är hur långt avstånd man måste ha mellan elden och vindskyddet, samt till intilliggande byggnader. Har försökt googla på det men inte funnit något än. Hittade då detta forum så jag provar med att fråga er.
Till själva eldstaden tänker vi använda stenar och gjuta ihop och vindskyddet blir i trä med plåttak. Bakom vindskyddet, vid tomtgränsen finns stora träd och några meter ifrån finns vårt garage och carport. Funderar även på att bygga en friggebod som gäststuga på andra sidan vindskyddet räknat från garaget. Då blir det lite mer insynsskyddat från vägen.
Hellst vill vi kunna sitta inne i vindskyddet och tex grilla eller koka kaffe på "armlängds" avstånd. Tänker elda med ved där.
Vi bor på landet i en liten by utanför planlagt område.
Har du bild eller ritning över området?
Av erfarenthet från cementring som eldstad så är ca 80-100cm runtom lagom innan ev bänk eller liknande placeras.
Då kommer man dels förbi om någon sitter ner, samt att man når att "grilla med pinne" när man lutar sig framåt. Plus att man kommer lite bort ifrån själva centrum av elden där det lätt blir varmt :)
Mvh
Rikard
Det beror ju också på hur stor eld ni har tänkt ha. Ska ni göra en majbrasa så behöver ni större avstånd till byggnader. Men bara en liten eld med 2-3 vedträ kan man ha hyfsat nära, som rikard säger. Tänk på att om man eldar nära träd som har grenar som sträcker sig över eldplatsen, även om de är ganska högt över, så kommer de inte må bra av röken och hettan som stiger upp. Men resten av trädet klarar sig säkert.... Svårt att säga mycket mer utan mer information i form av bild eller ritning.
Vi har tänkt oss baksidan av vindskyddet någonstans där stegarna ligger. Eldstaden blir strax utanför så röken inte går rakt in i grenarna. Några träd kommer så småningom att tas bort oxå, men nya kommer upp, även dom som vindskydd för tomten. Längre mot vägen har vi tänkt oss en friggebod som gäststuga.
Det kan bli runt 10 m mellan carport och eldstad. Räcker det?
10 m till carporten måste vara mer än tillräckligt, men jag är ingen brandman eller utbildad inom det. Men jag skulle inte vara orolig. Om inga grenar hänger över elden ska det inte heller vara några problem. Det är mycket svårt att få träd som växer att antändas. Hur har du tänkt bygga upp eldstaden? Vanliga stenar, mura eller annat?
Antingen kommer vi använda natursten och mura ihop dom eller oxå mursten som vi även har i slänten. Tror egentligen det sistnämnda blir snyggast.
Ok, det beror nog mest på vilken stil man vill ha. Vi gjorde en i natursten, började med väldigt stora stenar i botten sedan byggde på med mellan stora och sedan lite mindre stenar högre upp. Blev väldigt stabilt och bra efter lite passande. Mursten blir också snyggt, men lite annan stil på det hela då. Tror det handlar mest om vad man tycker passar in bäst.
Ett annat alternativ kan vara att göra själva eldstadens innanmäte i mur/leca/cementring eller eldfast murtegel och sedan göra en beklädnad runtom utanför mot eldstaden.
Konstand värme/kyla/väta eroderar betongen ganska snabbt (snabbt är dock relativt) så räkna med att fogarna spricker efter något eller ett par års användning.
Tripod som denna http://www.nimaab.se/se/art/tripodstativ-175cm.php är ett trevligt inslag.
Även de flyttbara grillgaller som sitter på en pinne som man svänger över elden tex.
Mvh
Rikard
Hur har det gått med detta? Går i liknande tankar, så det vore kul med lite uppföljning.
