6 574 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Vindsisolering
Skall nu påbörja arbetet med att tillägsisolera och inreda kallvinden och har startat med att bryta upp brädorna som utgör vindsgolvet. Det finns ca 10-15 cm ganska så väl packad sågspån i vindsbjälklaget, förutom närmast takfoten där det är lite tjockare, samt vad jag kan se, utrakat ända mot yttertak, dvs. ingen vidare ventilation den vägen. Det finns dock inga mögel eller fuktproblem på vinden vad jag kan se.
Jag tänker mig att lägga på ytterligare isolering på vindsbjälklaget trots att jag även kommer att isolera vindstaket. Detta framför allt för att jag inte kan klämma in hur mycket som helst mot taket utan att förlora för mycket utrymme.
Frågan är vilken isolering jag skall använda, jag har pendlat mellan att lägga på ekofiber eller liknande ovanpå den bef. isoleringen, och även i väggar och vindstak, men jag läste nån sida nånstans på nätet (och nu glömt bort var...) att det var ok att lägga mineralullsisolering ovanpå bef. spån. Dvs tvärtemot vad jag trott förut, och det var på typ energimyndighetens, eller liknande, site.
Nästa fråga är hur jag gör vid takfot, skall jag raka bort spånet där eller låta det vara, det verkar ju ha fungerat fram tills nu. Fast nu kommer ju förutsättningarna att ändras förstås, utrymmet kring takfoten kommer ju bara bli en "kattvind".
Tänkte svara mig själv efter ha grunnat lite under natten och kollat runt lite på nätet, och det verkar som jag är ute och snedseglar när jag säger att jag inte visste att man lägger "vanlig" isolering på spån. Jag har sett referenser både här och där nu där man säger att det är ok, sålänge spånet är torrt och friskt.
Och nog kommer jag att ta bort det spån som finns vid takfoten, och om ventilation saknas där så får jag väl borra upp ett par hål.
Jag kommer nog även att plasta mot snedtak och "långväggarna" fast jag är tveksam hur jag skall göra mot kortsidorna, dessa är idag lerklinade, mot vad jag kan se stockar, och utanpå finns nån form av tillägsisolering och revetering.
Men...avseende isoleringen av bjälklaget, är det hjärnsläpp av mig att lägga på mer isolering där om jag ändå skall isolera vinden också (även om det inte kommer bli superisolerat)? Framför allt när man tänker på att tillägget inte kommer bli mer än typ 7 centimeter. En korrigering avseende det bef. spånet, mätte lite fel innan, det verkar vara ungefär 20cm spån. Spelar det någon roll att spånet är ganska hårt packat? Jag har för mig att det är bra att det finns viss luft i isoleringen och att man inte skall packa för hårt, gäller detta även spån? Skall jag isåfall röra om i grytan lite för att fluffa upp? Eller skall jag ösa ut allt spån och lägga på ny isolering?
Vi ska leja bort vår vindsisolering och så här sa dom till oss. Packat spån isolerar knappt alls. Det är luften i spånet som utgör isoleringen och finns ingen luft kvar isolerar det inte. Det gäller för övrigt även vanlig isolering. Det är därför det är bättre att blåsa upp lösull på vinden än att kratta ut den.
Vi ska bara isolera vindsbjälklag så det är ju en annan sak än för dig. Men man kan ju få rådgivning från firmor som gör sånna jobb också. Dom kan komma och titta och instruera dig. Vi trodde t ex att vi hade för dålig ventilation på vinden pga lite mögel i taket men firman sa att ventilationen var tillräcklig och att möglet troligtvis blivit för att vårat hus stod ouppvärmt i två år.
Trodde väl att det inte var så bra med packat spån, fast vad skulle då hända om jag fluffar upp spånet för hand? Eller är fortfarande isoleringsvärdet så pass dåligt att det inte gör nån större nytta?
Helst skulle man förstås ta bort allt spån, lägga på en fuktspärr och sedan på med ny isolering. Jag måste dock jobba stegvis och ta en del av vinden i taget eftersom den är till 75% full med möbler och annat bråte...vi har nyss flyttat in och har alldeles för mycket har jag märkt, och det som inte behövdes togs upp på vinden. Så det blir till att göra en del i taget själv och flytta omkring vid behov.
