Jag var just uppe på vinden och noterade att vindavledarna ramlat ned (se bild) är detta något som behöver åtgärdas? Den tidigare ägaren säger att det sett ut såhär i minst 5 år, inga fuktproblem eller så någonstans. OM jag nu måste fixa detta, har någon då ett bra tips hur man rör sig på en vind utan landgång? Det finns alltså endast takstolar, kanske 120 cm mellan, och innertak direkt under. Av någon anledning är det isolering typ 30 cm ovanför takstolarna vilket gör det svårt att lägga en bräda över.
Tack på förhand!
  • Nedfallna vindavledare på en vind med synliga takstolar och tjock isolering.
Har ingen nämnvärd betydelse. Lite tunnare lager med isolering längst ut där pappen ligger, men å andra sidan bättre vindskyddat vilket är bra, så i stort plus minus noll.
Pappen är till för att säkra att det finns en luftspalt från takfoten och in på vinden. När lösullen sprutas ut blir det tätt om inte pappen finns där. Om du bara ser en springa med dagsljus från vinden och ut så är det ok.
Gustaf Nilsson
Staffans2000
Hos mig är det likadant eftersom jag struntade i att montera dom. Efter första stormen blev det en lagom stor glipa mellan isolering och tak. Mitt råd -gör ingenting.
Sittställning och 2 till
