1 684 läst · 9 svar
9 svar
Villaliv, nr 6 2011: klimatsmartbygge
Är det någon som får den där blaskan? http://villaliv.net/2011/09/05/villaliv-nr6-2011
Det står om ett nyproducerat hus på cirka 200kvm och att de räknar med att ha en förbrukning (värme+varmvatten)!på 30kwh/kvm och att det är jätte lågt. De har bergvärme och FTX, 310mm isolering i vägg och 750 i tak.
Vi har cirka 35kwh/kvm på ett liknande hus utan FTX och med 145+45 i vägg och 500 i tak. Antingen är deras uppskattning riktigt fel eller så är det nåt annant knas. Vi har 30 st 3 glas fönster...
Iofs kanske vi har kallare? Men de har huset i Linköping och vi i Jämtland, borde vara strängare på vintern här?
Hej 30kwh tycker jag låter väldigt bra.Vad kör du med för uppvärmning och hur många kwh/år
har du om du har 35kwh för värme och vv.
Hej, det är bara ren bergvärme. Hus från fiskarhedenvilan 200kvm, (spoven:http://www.fiskarhedenvillan.se/vara_hus/1-34-plan/Spoven/). 200m hål med cirka 180 aktivt, Bosch 11kw pump. Platta på mark och 300mm isolering i en supergrund, golvvärme uppe/nere. Jag har en kWh mätare dirkt på pumpen och har ned skrivit mätarställningen varje månad nu i 11 månader.
Tror vi hade runt 13000kwh in alles förra året.
Vi brukar ligga på 20 grader ungefär i temp inne på vintern.
Har de 30kWh/m2 i faktisk energianvändning så är det väldigt lågt. Att bara räkna el och inte tillgodo gjord värme i pumpen blir ju missvisande. Även om pump+hushållsel ligger på 30kWh/m2 så kan ju verkliga energiåtgången vara 100Kwh/m2.
Nej, ni har 35kWh/kvm i elförbrukning. I energiförbrukning har ni troligen 100 kWh/kvm med en modern värmepump som har medel COP på 3.lt1cobra skrev:
I och med att ni har golvvärme så ligger ni antagligen närmare 4 i COP och har därmed en energiförbrukning på 140kWh/kvm, dvs huset i artikeln förbrukar endast 25% mot vad ert hus förbrukar.
Läste du artikeln?qvirre skrev:Nej, ni har 35kWh/kvm i elförbrukning. I energiförbrukning har ni troligen 100 kWh/kvm med en modern värmepump som har medel COP på 3.
På sidan 18 står att deras ELFÖRBRUKNING beräknas bli 30 kWh/kvm och kostnaden skulle hamna på 7500 kr/år för varmvatten och uppvärmning. Detta med bergvärme och FTX. Dvs 5kwh/kvm mer än vårt hus.
Ända jag kan tänka mig är att de räknat fel någonstans. Eller så är det jag som inte förstår riktigt?
Hur hade ni gjort planritningen? Vi har köpt 60-tals hus och tänkte göra om
Planlösningar -
Dra nytt utifrån 16mm rör och järnrör och koppla på T-koppling?
Vatten & Avlopp -
Alcro bestå ”renlav” nr 463
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Wc vägghängd inköpt 2006 produktnr. 30726101 på K-Rauta
Badrum -
Swimspa flood 860 (sunrans)
Pool
