Har en klump till fläkt i taket som är kopplat till flertal badrum men ägaren stängde av den för den sög ut all värme ur lägenheterna innan jag flyttade in. Istället så bildas nu kondens i spiro-rören som rinner ner i badrummen, och ordförande har problem att få tag i de som installerade systemet, och hyresvärden själv säger han blivit blåst av köpet.
Försöker hjälpa hyresvärden nu så jag inte behöver flytta pga mögel.
Börjar bli brådis, behöver veta om det är 400v i brytaren på bilden och om sådana maskiner kan styras med nått motstånd...
Vi vill bara sänka hastigheten så det inte bildas mögel i taket, och att det inte blir 10- grader i lägenheterna som konsekvens.
Går brytare (kabeln) till takfläkten? Saknar en kabel, men det var kanske det dom hände efter bortkoppling. Ser ut som två faser och en nolla. Måste nog veta mer om fläkten. Nej enbart motstånd funkar ej. Man brukar köra nån form av tyristorstyrning eller styrtrafo
Den kabeln som går upp ur brytaren vandrar någonstans långt bort, brytaren på bilden sitter på fläkt-lådan. Får återkomma imorrn med bilder om det hjälper.H Håbbe01 skrev:
En växelströmsmotor måste frekvensregleras om det ska bli bra.P psyke skrev:Har en klump till fläkt i taket som är kopplat till flertal badrum men ägaren stängde av den för den sög ut all värme ur lägenheterna innan jag flyttade in. Istället så bildas nu kondens i spiro-rören som rinner ner i badrummen, och ordförande har problem att få tag i de som installerade systemet, och hyresvärden själv säger han blivit blåst av köpet.
Små motorer, som jag misstänker att detta är matas omriktaren med 1 fas, men ger 3 fas ut. De är inte så dyra.
Vart bor du ? Ring annars Bevi i Blomstermåla. De är duktiga och trevliga.
Regeringen vill sänka stödet för solceller
Artikelkommentarer -
Varför vill mäklaren sänka sin egen värdering
Köpa & Sälja hus -
Vill sänka pump djupare i borrad brunn, vad bör jag göra innan?
Vatten & Avlopp -
Nibe fighter 310P, kompletterat med llvp och vill sänka golvvärmen
Värmepumpar -
Nibe LVP vill inte sänka framledningstemp?
Värmepumpar
