2 214 läst · 8 svar
8 svar
Vill köpa by spis men vet inte hur jag gör med volten? Har 400 i den vi har
Blir förvirrad. Hittade ens spis nu med 230 volt. Den har den här bilden i bak
Någon som vet vad det innebär?
Vår spis har 400 volt med 3 piggar å en sådan där annan sak i mitten eller var det var.
Föeösker söka info men fattar noll när jag läser allt om Nolla hit och dit.
Sökte på tex elgiiganten på nya spsiar men där står det ju inte ens volten på dom.
Hur ska jag veta vad jag kan köpa?
Märkningen på spisar är ofta lite förvirrad. Etiketten du visar bild på har märkningarna 400V 3N~, 400V 2N~ och 230V ~. Det innebär att det är en 230V spis. Den kräver nolla för att fungera. På din befintliga spis finns motsvarande etikett. Står det samma sak på den är det lugnt. Skulle det å andra sidan stå 400V 3~ och 400V 2~ (alltså utan N) så vet du inte utan måste undersöka i uttaget eller dosan till spisen. Så börja med att kolla märkningen på din befintliga spis.
Det tyder på att den gamla spisen går på 400 Volt utan nolla. Annars hade det varit fyra piggar.A AlwaysAndForever skrev:
Om du har ett mätinstrument som kan mäta minst 400 V och är bekväm med hur man använder det så kan du mäta spänningen mellan alla hål i uttaget och lägga upp siffrorna här.
A Avemo skrev:Märkningen på spisar är ofta lite förvirrad. Etiketten du visar bild på har märkningarna 400V 3N~, 400V 2N~ och 230V ~. Det innebär att det är en 230V spis. Den kräver nolla för att fungera. På din befintliga spis finns motsvarande etikett. Står det samma sak på den är det lugnt. Skulle det å andra sidan stå 400V 3~ och 400V 2~ (alltså utan N) så vet du inte utan måste undersöka i uttaget eller dosan till spisen. Så börja med att kolla märkningen på din befintliga spis.
Det där är en spis med 400 V elementspänning, det står till och med i klartext på skylten.
Du måste kolla om du har en nolla framdragen till ditt perilexuttag (det heter så). Detta gör du dels visuellt genom att skruva av kåpan på uttaget och kolla om något är anslutet på nollans plats, dels genom mätning med en spänningsprovare för att se att där är 230 V mellan nollan och alla faserna och 400 V mellan alla faserna inbördes.
Bryt spänningen innan du skruvar av kåpan. Det är tre säkringar som ska stängas av/tas ut. När du mäter måste du ha spänning på men kan också ha kåpan på.
Om du inte redan har en spänningsprovare så är den här vettig.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Den gamla spisen behöver till skillnad från den nya ingen nolla. För att kontrollera om det finns nolla i uttaget kan du öppna det och se hur många trådar det finns där. Det är ingen garanti men en indikation på att det finns nolla om det finns fem trådar anslutna.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 330 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 330 inlägg
Om du inte behöver induktion går det fortfarande att hitta flera modeller som har 400 V elementspänning och därmed garanterat fungerar utan ändringar i den befintliga installationen. En sån är även snällare mot elnätet i och med att belastningen alltid sprids ut på minst två faser.
Köpa Smålandsvilla byggd 2013
Hustillverkare -
Köpare vill byta tak efter besiktning, hur räkna på kostnad?
Tak & Vind -
Nödvändigt att köpa till provtryckning av nybyggen villa?
Övrigt husrelaterat -
Byggfirma vill att jag ska köpa in material
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Var hittar man bygg- och exploateringsföretag som vill köpa mark med bygglov?
Köpa & Sälja hus
