Hej alla värmepumpsexperter!
Jag har fått ett litet bekymmer sen vi bytte värmepump. I somras bytte vi ut vår gamla IVT 490 frånluftsvärmepump och satte in bergvärme, en IVT GEO, 512c. Vi har vattenburen golvvärme i hela huset, även i uterummet. Med frånluftsvärmepumpen så var det galet varmt och skönt golv i uterummet. Enligt rörmokaren som fixade detta så sa han att "golvvärmen i uterummet är kopplat direkt på frånluftsvärmepumpen". Om man kände på rören då så var det säkert 40 grader på tilloppet. Finns ingen termostat till uterummet, dock en cirkulationspump med en, vad jag tror, bypassventil, det går alltså att strypa värmen till uterummet. Resten av huset har termostater till golvvärmen i alla rum.
Nu till problemet: Sen vi installerade bergvärmepumpen så blir det inte speciellt varmt i rören till golvvärmen i uterummet, kanske max 21 grader. Jag antar att bergvärmepumpen nu tror att det är som vilket rum som helst. Jag har testat att vrida upp värmen på pumpen gradvis under några dygn till 27 grader (från normalt 21 grader) men då börjar pumpen larma "för hög framledningstemp". Det blev också för varmt i huset trots att jag drog ner på termostaterna. Jag vill ju har mer värme i golvet i uterummet. Det behövs trots isolerat golv och isolerglas.
Hur ska jag göra för att få upp temperaturen på golvvärmen i uterummet?
drar du upp kurvan, och drar igen termostaterna är det klart att den larmar för hög framledning, vart ska den göra av värmen om elementen är strypta?
Ta bort alla termostater på elementen och justera ner kurvan, så ska du se att den kommer funka bättre och gå billigare. Uterummet är det bra isolerat?
Uterummet är bra isolerat för att vara ett uterum för vinterbruk. Inga problem att få upp värmen vintertid med hjälp av kaminen. Men jag vill ha varmare golv.R134a skrev:drar du upp kurvan, och drar igen termostaterna är det klart att den larmar för hög framledning, vart ska den göra av värmen om elementen är strypta?
Sen har jag ju inga element. Hur hög brukar framledningstemperaturen till golvvärmen vara?R134a skrev:drar du upp kurvan, och drar igen termostaterna är det klart att den larmar för hög framledning, vart ska den göra av värmen om elementen är strypta?
Framledningstemperaturen i golvvärme kan gå upp till 35 - 40 °C. Jag tror det behövs en arbetstank på kanske 200 liter som värmepumpen kan jobba mot och ha vid den temperatur som uterummet kräver. Sedan kopplas också golvvärmeshuntarna i resten av huset till arbetstanken så de tar ned framledningstemperaturen till det som behövs i huset.
Men sitter resterande delar med någon typ av shunt? Har du bara golvvärme är väl det egentligen onödigt? Värmepumpen vill man ju ska jobba med så låg temperatur som möjligt.
Men det måste ju vara något mer som har ändrats än att du bara bytt pump, typ att en shunt till resten av systemet tagits bort så att pumpen inte behöver göra lika varmt vatten som tidigare. Dvs. att hela systemet nu sitter direkt på pumpen och att den då inte behöver göra uppemot 40gradigt vatten för att hålla huset varmt. Egentligen jättebra och sänker din energiförbrukning. Men, nackdelen är ju att du inte har något varmare vatten till uterummet.
Ska kolla upp det där om det är möjligt att göra här.J Josth skrev:Framledningstemperaturen i golvvärme kan gå upp till 35 - 40 °C. Jag tror det behövs en arbetstank på kanske 200 liter som värmepumpen kan jobba mot och ha vid den temperatur som uterummet kräver. Sedan kopplas också golvvärmeshuntarna i resten av huset till arbetstanken så de tar ned framledningstemperaturen till det som behövs i huset.
Exakt så. Nu ska värmepumpsfirman komma och kolla vad man göra.K Kallens skrev:Men sitter resterande delar med någon typ av shunt? Har du bara golvvärme är väl det egentligen onödigt? Värmepumpen vill man ju ska jobba med så låg temperatur som möjligt.
Ja, det är också ett alternativ. Men frågan är hur mycket mer kWh det blir. Beräknat nu med bergvärmepumpen är totalt tutti frutti cirka 13000/år.K Kallens skrev:
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Någon som vill ha körsbär i Vallentuna?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Går det att öka vattentemperaturen från en termostatblandare med ett säkerhetsstopp på 38 grader? Vill ha varmare badvatten.
Badrum -
Handuksvärmare på hem o villa?
Badrum -
vill ha varmare köksgolv
Golv
