19 775 läst · 62 svar
20k läst
62 svar
Vilket verktyg, slip, elhyvel eller annan lösning skulle du använda här?
Min erfarenhet med Rotex 125 är att den hårda plattan gärna vill dansa lite mer än de mjukare varianterna, speciellt med vassa och grova papper. Man lär sig att hantera fenomenet med lite övning. Öva gärna lite vid sidan om innan du sätter igång med ett kritiskt projekt.
Edit: Vitsåpningen kommer att framhäva eventuella sliprepor. Det kommer inte att bli snyggt med sliprosor över hela trappen. Mitt tips är att gå igenom slippappren 40-(60)-80-100-120-180. De tre finaste först med turboläget, och sedan i excenterläget. När du lutar kommer du att skapa en grövre yta genom att du bryter ned ligninet, men behåller fibrerna. Trappan kommer inte att bli för hal om du lutar den.
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Och jag som inte är riktigt lika petig skulle nog hoppa typ varannat steg i mattias lista, säg 40,100,180, men att sluta med 40 tror jag inte blir så bra (av samma anledning som mattias sagt)
/U
/U
Faktum är att det går fortare att gå igenom alla storlekerna. 40-repor slipar man bort snabbare med ett 80-papper än ett 120-papper osv. Om man hoppar över en massa grovlekar riskerar man att få en yta som känns mycket len med handen, men som fortfarande har kvar spår av 40-reporna, och då står man där med sliprosorna i alla fall.
Till Rotexarna finns det ett skydd man snäpper på maskinen som förhindrar att slipplattan slår i intilliggande objekt. Har ingen aning om det finns motsvarande till Boschen, men om det gör det så anser i varje fall jag att det är en vettig pryl att skaffa.Holpers skrev:
En slumpmässigt vald bild som visar hur det funkar:
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Jag har egentligen samma grundregel, men tycker att rotexläget har åsidosatt den regeln, det är sån fruktansvärd avverkning att det nästan omedelbart blir "aktuell kornstorleks repor", nu har jag förvisso en 150 och du en 125 (5 vs 3,6 mm sliprörelse), vet inte om det gör skillnad, det är ju procentuellt ganska stor skillnad på talen, men hur det översätts till avverkning vet jag inte, och inte heller vad Boschen har för sliprörelse.mattiasp skrev:Faktum är att det går fortare att gå igenom alla storlekerna. 40-repor slipar man bort snabbare med ett 80-papper än ett 120-papper osv. Om man hoppar över en massa grovlekar riskerar man att få en yta som känns mycket len med handen, men som fortfarande har kvar spår av 40-reporna, och då står man där med sliprosorna i alla fall.
/U
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
Den måste ha 10-faldigat livslängden på mina plattor, om den finns även till boschen tycker jag du ska skaffa en sån (eller montera om den följde med). Bra tips bygga_bo!bygga_bo skrev:
Japp, den skonar plattorna rejält. Sen inbillar jag mig att den är bra för maskinen med, lager/axel belastas ju på fel håll om man dunkar i något med plattan. Dessutom ser den till man slipar där man avser att slipa, tex kan man slipa en golvlist utan att riskera att nudda vid golvet och göra slipmärken i det.ullberg skrev:
Trist att det inte verkar att finnas till Boschen... jag skulle kanske inte sagt något så att TS slapp att reta sig
Kofångaren finns som sagt inte till Bosch turbon. När jag har behov av att använda maskinen jättenära en kant så brukar jag slå av "rotexfunktionen" och köra den som en vanlig excenterslip. Då är det ingen risk att den dansar dumt o slår i.
Jag har en 125-150 ave och det finns ingen chans i världen att det skulle gå fortare att gå igenom alla de nivåerna. Om jag klantat mig med en grovlek, så är det snabbast att fixa till det med samma grovlek, inte byta till finare.mattiasp skrev:Faktum är att det går fortare att gå igenom alla storlekerna. 40-repor slipar man bort snabbare med ett 80-papper än ett 120-papper osv. Om man hoppar över en massa grovlekar riskerar man att få en yta som känns mycket len med handen, men som fortfarande har kvar spår av 40-reporna, och då står man där med sliprosorna i alla fall.
Skaffa alla grovlekar och prova dig fram om du kan hoppa över.
Kanske är det annorlunda med rotex/turbo-slipar?
Nej, det är samma med alla slipmaskiner. Grejen är att man blir färdig väldigt snabbt med varje grovlek. Man behöver alltså inte hålla på och nöta i evigheter. Men alla blir saliga på sin egen tro.
Man behöver ju inte slipa hela trappen åt gången med samma kornstorlek. Mao det räcker att gå en gång med dammsugaren om man kör igenom alla kornstorlekar innan man förflyttar dammsugaren.Holpers skrev:
