Ska jag tolka att skåpet är tillverkat 2004, vecka 6? Undrar, eftersom det krånglar med kylan, blir ca -10 trots inställda på -18. Värt att laga eller köpa nytt beroende på ålder.
Mvh
Maria
Etikett för Electrolux-kylskåp med modellnummer, produktinformation, energiförbrukning och tillverkningsursprung.
Ja, så kan det ju vara.
Kan väl va både 00 och 10.
M
Sedan vilket år det innebär vet jag inte. Men det kanske går att googla på när R600A började användas? Det är ju ett miljövänligare kylmedium.
Tack. 👍
Tack 😂
A
1986
A
Mvh
Maria
detta skåpet börjades tillverkas i Mariestad 2010 vecka46, och var början till slutet för den svenska kylskåpstillverkningen
A
Mvh
Maria
kylfelet beror troligast på att fläkten inne i skåpet inte fungerar, eller i värsta fall att köldmedel läckt ut
Tack, är det värt att laga, tror du? Det är problem med kylan, gå endast ner till -10-12 grader. Frostat av manuellt nu och ska starta upp igen för att kontrollera om det blir bättre.
A
Det är bra att du frostat av manuellt det kan ta upp till två dagar efter det att du dragit ur sladden ur väggen
När du startar upp så lyssna efter fläkten , den skall höras uppe på baksidan men om du öppnar dörren 1cm så hörs den tydligt när du öppnar dörren ytterligare så skall du höra att den varvar ner för att slutligen stanna
gör den det så vänta i4h för att se temperatursänkningen till inställt börvärde.
funkar inte detta så är det byte av kalla modulen/förångare som gäller, och då får du kolla lokalt vad det kostar
Tack, nu får vi hålla tummarna. Återkommer med resultat 👍
