Har en 25 m kabelvinda som blivit extremt kärv när man ska koppla in och ur kontakter i uttagen.
Finns det något rekommenderar smörjmedel typ spray för detta? CRC 5-56, CRC 2-26, WD40 eller vad brukar ni använda?
Vansinnigt irriterande men vill inte chansa och riskera överslag.
Jag har andvänt vanlig motorolja en gång. Då satte jag lite på stiften på en kontakt och satte in den i uttagen..
5-56/WD-40 tenderar att dra åt sig smuts med tiden, även om du brukar funka bra en stund.
Det finns kontaktspray, 6-68 eller nåt liknande som iallafall är gjort för elektronik.
MultiMan
Jag använder fortfarande en burk med Castrol-spray avsett särskilt för alla elektriska don, inklusive tändhatter mm. Tar bort oxid, skyddar och håller länge. Tror den är köpt på MC-butik, har iaf en tvåhjuling tryckt på burken.
Annars använder jag vanligt vitt vaselin där extra skydd behövs, inte märkt några problem med det. Silikon-varianter bör undvikas i elektriska sammanhang.
Denzar
.. som består av syrafritt vaselin.
