Vi har problem med att vatten läcker in vid fönsterna, framförallt vid hård vind och regn. Detta beror väldigt sannolikt på dels att blecket inte har någon lutning samt dels på att det antagligen är fel monterat i fönstret. I värsta fall behöver fönstret sättas om (?) och väggen öppnas för att torkas ut. Vi söker nu hantverkare men tills det är åtgärdat vill jag täta med någon sorts fog mellan bleck och fönster. Vilken sorts fog
bör jag använda? På sidan av fönster (andra bilden) har någon sorts genomskinlig fog använts?
Det genomskinliga är nog silikon. Jag undviker helst att lägga på mer sånt eftersom det inte går att måla på och är hemskt i största allmänhet.
Men du kan ta vilken fog som helst egentligen. Helst en för utomhusbruk då, ifall det blir sittande längre än planerat. Ser inte exakt var det behöver tätas, men val av fogmassa är inte så komplicerat. Någon sorts allround fogmassa för utomhusbruk tätar det där alldeles utmärkt. Illbruck SP525, Casco Multiseal byggfog eller vad som helst.
har tidigare använt den på bilden men den är oerhört ”kladdig” och kletar på allt….så någon lättjobbad hade varit kanon….K kbladh skrev:Det genomskinliga är nog silikon. Jag undviker helst att lägga på mer sånt eftersom det inte går att måla på och är hemskt i största allmänhet.
Lättjobbad fogmassa har jag inte stött på än... . Det skulle vara linoljekitt då, men det ska du inte ha här.
Det gäller att ha skills direkt vid påläggningen, så du bara behöver eftersläta en gång. Skaffa en bra fogspruta/patronpistol som funkar väl, använd inte Biltemas, den gör ont i händerna till slut. Kapa toppen på pipen också så det kommer ut lagom mycket direkt när du lägger på det..
Produkter som diskuteras: "fogspruta"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
Detta är inte mitt expertområde men tec7 eller silikon är alternativ men den fogen du har Sikaflex AT Connection bör fungera bra.
Att fogen är kladdig och kletar på allt låter som den fungerar som den ska, blanda lite vatten och mycket diskmedel i ett glas och doppa fingret och slätstryk sedan fogen.
Låt fogen stå inne i värmen innan du fogar då det är kallt ute.
https://www.tec7.se/Default.aspx?ID=3793&GroupID=GROUP101&ProductID=PROD501
https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/fog/byggfog-och-skum/sikaflex-at-connection.html
Att foga löser inte problemet att fönsterblecket saknar lutning, det rätta är att demontera fönsterblecket och åtgärda så det blir rätt lutning och därefter vid montering foga fönsterblecket.
Om du har problem med fukt i väggen så måste det kontrolleras och åtgärdas.
Absolut, blecket måste bort och tegelstenarna det vilar på fasas av ganska rejält...och sen behöver väggen och bjälklaget öppnas upp. Fogen hjälper till hantverkare har tid, verkar inte enkelt att hitta någon...1 123abc skrev:Detta är inte mitt expertområde men tec7 eller silikon är alternativ men den fogen du har Sikaflex AT Connection bör fungera bra.
[länk]
[länk]
Idag har jag haft torrväder och chansen att kolla lite närmare på mitt läckage och den möjliga orsaken. Mitt ca 5 meter långa fönsterbleck är skarvat (se bild) och jag misstänker nu att det kan vara därifrån som vatten ”trycks in” i konstruktionen. Framförallt som det konstaerade läckaget är under den delen av blecket som sitter "över" den andra. Fönsterblecket har absolut fel (för låg) lutning. Men tycker ändå det känns osannolikt att vinden trycker regnet under fönstret och upp över kanten på blecket (som ju sitter ”under” själva fönsterramen. Men det kan förstås vara att det även kommer därifrån? Byggare kommer i veckan. Under tiden har jag använt universallösningen Gaffa tejp då jag vill avvakta med tätning till byggarna haft chans kolla…jag gissar att en del i lösning kan vara ett 5 meter långt bleck..som jag antar finns men kan vara en logistisk utmaning….alla tips enormt välkomna!
Jag tycker det ser ut som om vatten kan rinna åt fel håll och ansamlas i ena bilden men det kanske inte överensstämmer med verkligheten för något sådant skulle kunna orsaka problem.S sepani skrev:Idag har jag haft torrväder och chansen att kolla lite närmare på mitt läckage och den möjliga orsaken. Mitt ca 5 meter långa fönsterbleck är skarvat (se bild) och jag misstänker nu att det kan vara därifrån som vatten ”trycks in” i konstruktionen. Framförallt som det konstaerade läckaget är under den delen av blecket som sitter "över" den andra. Fönsterblecket har absolut fel (för låg) lutning. Men tycker ändå det känns osannolikt att vinden trycker regnet under fönstret och upp över kanten på blecket (som ju sitter ”under” själva fönsterramen. Men det kan förstås vara att det även kommer därifrån? Byggare kommer i veckan. Under tiden har jag använt universallösningen Gaffa tejp då jag vill avvakta med tätning till byggarna haft chans kolla…jag gissar att en del i lösning kan vara ett 5 meter långt bleck..som jag antar finns men kan vara en logistisk utmaning….alla tips enormt välkomna![bild][bild][bild]
Vävtejp kan vara svårt att få bort efter ett tag men om det fungerar så kan det förhindra mer kostsamma problem som annars kan uppstå.
När du säger åt fel håll så menar du in mot fönstret? Det jag menar är ju att det finns en uppvikt kant på blecket (som sitter i underkanten på fönsterbågen) och att det därför ska till en del för att trycka vattnet upp och över denna? Helt med på att vävtejpen kan bli svår att få bort, men hellre det än att det kommer in vatten i väggen....1 123abc skrev:Jag tycker det ser ut som om vatten kan rinna åt fel håll och ansamlas i ena bilden men det kanske inte överensstämmer med verkligheten för något sådant skulle kunna orsaka problem.
Besserwisser
· östergötland
· 2 061 inlägg
Dom flesta plåtslagare har 2,5m maskiner några 3m... men det går att falsa ihop ett bleck
Besserwisser
· östergötland
· 2 061 inlägg
