Jag har en Hansa Murano kökskran som jag skall byta hela insatsen på. Problemet är att jag inte får loss muttern som håller hela packningen på plats. På bilden nedan är den inringad och heter "Denna". Jag har fått tag på rätt skiftnyckel (fast 45 mm) men den sitter som berget. Jag vågar inte ta i för mycket heller då det är glasskiva runt om samt att anläggningsytan mellan muttern och fasta nyckel endast är några mm. Vill inte riskera att ha sönder glaset alternativ rundskruva muttern.
Tänkte det kanske var kalklagringar som hade byggts upp. Tänkte lösa dessa med ättika. Men kan det finnas andra medel som kan hjälpa till att få loss muttern?
Ättika eller kalklösare typ Röd Pri tar kalken. Lite 5-56 el. dyl. tar ev. oxid. Låt det verka över natten.
citek kan du använda det tar bort alla kalk avlagringar och är helt ofarligt. det tar bort kalk på alla matreal.
