Hej. Någon som vilket kök detta är? Det är från år 95 tror vi. Precis köpt huset och undrar är nyfiken
![Kök i äldre stil med beige skåp, kakel, rosa vattenkokare och YES-diskmedel på bänken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407911-a18c08d402c4edae910c04b3bc4f2dab.jpg)
![90-tals köksö med träskiva, vita luckor, bruna kantlister och trähandtag på skåp och lådor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407913-b70bee71abf5fb6fedc2f7c50dcfdb3a.jpg)
![Kök från 1995 med träskåp, glasdetaljer, brun kakelvägg, kaffebryggare och en planta på arbetsbänken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/407/407914-f76e3ad769059ad2186f2d061bdd73ea.jpg)
Brukar finnas en etikett på en låda eller i ett skåp, oftast fläktskåpet. På lådan sitter den på utsidan av lådan, där lådan har sina medar.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Vi flyttade en gång till ett hus med ett kök från -89 men vi lyckades aldrig hitta någon märkning under alla år vi bodde där.SysterNett skrev:
Kan ju också vara så att stommarna är äldre men att man har bytt ut luckor och lådfronter (eller hela lådorna).
Strukturtapeterna som man ser på bilderna var vanliga under slutet av 80-talet.
Ifall underskåpen är 690mm höga .
Botten och toppen på skåpen är indragna 10mm jämfört med sidorna .
botten och toppen är 15mm tjocka jämfört med sidorna som är ca 18-19.
Luckorna är falsade in i skåpen .
2 delar av gångjärnet går in i stommen .
Då är det ett hth kök
Köket är med all sannolikhet för gammalt för att bara gå till tillverkaren och köpa nya luckor. Måtten har ändrats femtielva gånger. Vill du inte byta ut hela köket finns två alternativ:Kb4 skrev:
1. Sprutlackera - brukar bli bra resultat till en minimal penning. Dock inget förbättrande åtgärd såsom fullutdragslådor eller tyststängande luckor.
2. Måttbeställda luckor - Ett företag (tex Härjedalskök) kommer hem till er och mäter och sen görs luckor efter just ert kök. Du kan bygga om lådor och skåp till ett mer modern funktion.
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Vilket träslag är det i dörren?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg, Maskiner & Fordon
