Det är mycket öppet på tomten, knappt något insynsskydd alls.
Ca 100-200 meter rör det sig om. plank kanske skulle se bäst ut, men passar inte in riktigt i området.
Jag letar efter en snabb, hållbar och prisvärd lösning.
Lite bilder och ev karta över trädgården? Tankar på vad TS vill uppnå? Insyn från grannar eller gata, ev trafik? Vill TS inhägna allt eller bara mysplats runt huset? Nybygge eller äldre hus? På landet eller i stad?
Frågeställningen är ytterst knapphändig. Komplettera gärna om det ska bli några svarsinlägg.
Insyn grannar och ganska aktiv landsväg.yonna skrev:Lite bilder och ev karta över trädgården? Tankar på vad TS vill uppnå? Insyn från grannar eller gata, ev trafik? Vill TS inhägna allt eller bara mysplats runt huset? Nybygge eller äldre hus? På landet eller i stad?
Bara en del av tomten vid tomgränsen. Ca 100-200 m.
Äldre hus på landet.
Tomten är som en rektangel med en del grannar över vägen på framsida. Där är också vägen som är aktiv. Så mest framvid, men också en bit på sidor för vägen. Bak behövs ej.
Plank är nog egentligen mest intressant, speciellt på sidorna, men träd eller buskar framvid kanske.
Har är en skiss.
Fler tips/idéer?S sheds skrev:Insyn grannar och ganska aktiv landsväg.
Träd, buskar, häck kan ta stryk när vägen saltas på vintern men beror på hur långt från vägen du planterar men är ju betydligt trevligare än ett plank enligt mitt tycke. Häcken behöver skötas och planket behöver målas om då och då.
Välj växtlighet med omsorg som passar jordmånen och övriga förutsättningar.
Är väl trött på att se thujahäckarna runt alla nybyggda områden på gammal åkermark där villorna ligger uppradade med sterila gräsmattor. Men, har thuja själv i trädgården som avgränsare på ett par håll.
Sköt den väl, så är den snygg. Våra är rejält formklippta och är som gröna väggar.
Har ett hus jag brukar åka förbi varje dag och de satte thuja för 4-5 år sedan och de plantorna har gått från 30-40cm till att nu vara någonstans runt 180cm. Inte så de täcker sikten helt, men ett par år till så.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 943 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 943 inlägg
Till ett gammalt hus på landet kan det väl passa med en syrenhäck eller annan gammal häckväxt. Låter man dem växa rätt fritt så blir häcken tjock och det blir svårt att se igenom den på lite håll även vintertid.
Allvetare
· Östergötland
· 4 154 inlägg
Häggmispel är annars ett bra alternativ till syren som kan passa på landet. Kör man med bärhäggmispel kan man få goda bär med
Jag slår ett slag för att du satsar på ett par olika lager av häckar för att dämpa ljudet av landsvägen. Häggmispel är tåligt och växer fort så det kan du sätta ytterst. Innanför kan det vara fint med en klippt häck. Måbär eller liguster är snabba i starten och relativt billiga. Sätter du dem med 3 meters mellanrum kan du ha en plantering av höga perenner mellan som ytterligare dämpar ljud och insyn.
Vill du ha vintergrönt så är det väl tuja eller gran som gäller. (Har inte helt koll på klimatzonerna för Värmland men gissar zon 3-4) Inte det roligaste men håller man dem fint klippta så är de väl ok. Gran är nog finare till ett gammalt hus på landet än tuja.
