2 369 läst · 5 svar
5 svar
Vilket handspackel till betonggolv?
Ska till att handspackla lite ojämnheter på ett betonggolv så det går lägga parketten. Vad för handspackel ska man använda till det? Finns så många olika, allt från cementbaserad till vanlig pp100 lättspackel.
Tips mottages gladeligen.
Är den lättbearbetad överlag samt funkar på golvvärme? Menas beläggningsbart att blandningen ska stå i två timmar innan man lägger ut den?F Facket skrev:
När man lägger ut den kan den vara lite kletig men det vägs upp genom att man kan justera den när den börjat härda, blir lite som lera men man får vara lite snabbarbetad för det går snabbt när processen drar igång. Tar man bara en eller ett par ojämnheter i taget så brukar det gå bra.Vedspisen skrev:
Detta är ju tänkt att användas till att just jämna ut ojämnheter så jag kan inte se hur det skulle utgöra något bekymmer i samband med golvvärme. Det är inte en produkt som är avsedd att gjuta in något.
Beläggningsbart inom 2 timmar innebär att man kan börja lägga parketten 2 timmar efter att man lagt ut spacklet, under rätt förutsättning. (Står i produktdatabladet)Vedspisen skrev:
Tackar för bra beskrivningF Facket skrev:
F Facket skrev:När man lägger ut den kan den vara lite kletig men det vägs upp genom att man kan justera den när den börjat härda, blir lite som lera men man får vara lite snabbarbetad för det går snabbt när processen drar igång. Tar man bara en eller ett par ojämnheter i taget så brukar det gå bra.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Vilket lysrör kan jag köpa till den här armaturen?
El -
Vilket skivmaterial ska jag använda till lekplats?
Trädgård allmänt -
Byggmaterial & Byggteknik
