Luftvatten ctc 1550/1800
Jag misstänker att min fläkt går åt fel håll. Min panna kämpar för att skapa värme med utedelen på vintern. Och den går mer på elpatron.
Den suger in luft från framsidan och blåser ut på baksidan.
Nån som kan hjälpa
Nån som kan hjälpa
kontakta din installatör
Den ska suga in luften på baksidan och blåsa ut på framsidan. Men delvis borde den fungera även om det är tvärtom. Något mer måste vara fel.
Fredandel och 1 till
Bra svar👍
Fredandel
Ja . Den funkar ju hyffsat ändå. Men de bör ju vara felkopplat. Tack för svar
Fredandel
Lägg upp bild på om utedelen står felvänd eller om du har fel fasföljd så fläkten snurrar åt fel håll. Borde iofs varna för det och inte funka öht.
Fredandel
