River upp golvet i ett rum på ovanvåningen i mitt 1,5 plans tegelhus pga sättningsskador på golvet vid hjärteväggen...
Huset är från -54
Ser att golvjälkarna ligger med ca 1000-1100mm cc mått.
Vill inte ha hängmattegolv som svajar för minsta lilla.
Vad lägger jag?
Ska väl inte behöva spontade reglar(45mm) för att det ska bli stabilt???
Hur gör jag?:rolleyes:
Kan jag gräva bort jorden,gruset,stenarna som ligger i bjälklaget idag och ersätta det med isolering utan framtida problem?
Tacksam för svar!
Regla upp med reglar mellan golvbjälkarna, behöver inte vara 100% bärighet på dessa utan de fördelar vikten av de som går där över större del av golvet, men det duger inte med 14 mm parkett.
Protte
Baseco har ett 30x180mm massivt spåntat furugolv. Det borde inte svaja.
Tackar för svar!
Någon som har gjort det jag beskriver i fråga 2?
Alltså tagit bort fyllningen i bjälklaget?
Jag menar...man ändrar ju vikten(belastningen) på bjälkarna och bjälklaget över lag.
Jag har hört att man inte ska göra det, men om det bara är gammal övertro vet jag inte?
Jord och grus och öht en tung konstruktion dämpar ljud.
Protte
Om du redan har brytit upp allt är det inte bättre du sätter i en extra bjälke mellan varje nuvarande bjälke så du får cc500 - 550. Jord och grus i bjälklaget det lät intressant. Du har ingen bild på det? Skulle vara kul att se hur det ser ut.
Är det inte torv? Eller kolaska?
I vårt hus som iofs är äldre så ligger (låg) det torv i mellanbjälklaget. I utrymmet mellan skorsenstocken och den närmaste regeln låg det fin sand, den har jag inte vågat röra, antar att det har något med brandskydd att göra.
Jord och grus låter mycket märkligt. Men i vilket fall rensa ut gör rent lägg i riktiga bjälkar fyll i med isolering för ljuddämpning på med golv min. 22mm
Jag har inte brutit upp allt än...
Har en hyfsad bild i telefonen, ska bara komma på hur jag får upp den här.
golvspån? Det är vad dom tänker lägga i vårt hus från ´53. Våra parkettgolv från '51, revs upp efter en brand. Dom ska suga bort sågspånet och isolera med mineralull sedan lägga golvspån och därefter 14mm parkett.
Man skall tänka på att spån och andra äldre isoler material dämpar ljudet mycket bättre än mineralull.
Det är så det ser ut i mitt hus. Hos mig är det bara torkad lera.
Det är möjligt att spån ljusisolerar bättre, men i vårt fall har vi inte mycket val, då det är försäkringsbolaget som står för kostnaderna. Vet dock inte om det är större prisskillnad? Jag har fått för mej att man väljer mineralull för att det inte kan mögla och brinner inte lika lätt som spån?
