Vi ska installera bergvärme och kommer ha haft tre företag på besök när veckan är slut. Jag tänkte kika in här och se om någon har bra eller dåliga erfarenheter av någon av dom alt. pumparna dom säljer.
Det är Greenpeak (peekab), Svensk kylservice och KB rör som vi för tillfället väljer mellan och pumpar från Thermia eller Nibe.
Någon med erfarenhet av dessa?
Vi har Thermia. En luft vattenvärmepump i fritidshuset (fjällnära). Och en bergvärmepump här i Stockholm. LV pumpen hade vi en del problem med i början. Men vi fick otroligt bra support från Thermia centralt.
Bergvärmen har gått bra i 6 år ända till häromveckan då varmvattentanken i den började läcka. Jag ringde firman som installerade den då för 6 år sedan. De ville komma dagen efter, vilket inte fungerade för oss, utan den reparerades 2 dagar efter att felet visade sig. Det är tydligen vanligt att VV beredaren går sönder i pumpen. Den nya de satte in var i rostfritt så den kommer förhoppningsvis att hålla länge. Reparationen gick på 24 000, som skall täckas av försäkring, håller på med förs. pappren just nu.
En skillnad mellan Nibe och Thermia är att Nibe kan vem som helst köpa och installera, Thermia installeras bara av firmor som Thermia godkänt. Jag tyckte det var viktigt att få installationen från en firma som i huvudsak sysslar med värmepumpar, inte en VVS firma vad som helst, där de kanske i huvudsak håller på med VVS i badrumsbyggen.
Det kan vara vettigt att fråga lite om borrningen. Firmorna köper oftast borrningen av renodlade borrföretag. Dessa kan vara mer eller mindre seriösa. I samband med borrtillståndet (som du måste söka själv) så kom kommunen med en lång kravlista och hot om att de skulle sanera dagvattenledningarna i kvarteret på vår bekostnad om något borrkax kom ned i gatubrunnarna. I kravlistan ingick att uppsamlingscontainern för borrkax skulle hålla en viss funktionsklass. Borrfirman här hade rätt sorts container och mumlade om att den kostade 0,5 milj extra, och enligt dom minskade den inte risken för kax alls.
Borraren här berättade att OM de råkar på en vattenåder, så kommer det upp över 1000 liter vatten i sekunden ur hålet (trycks upp av tryckluften från borraggregatet) och då spelar det ingen roll hur containern ser ut, efter 10s är den full och vattnet sprutar ut.
Jag såg att borrning med fel typ av container förekom i grannskapet, så det verkar finnas borrfirmor som inte följer regelverket.
Therese.W
Vore ju intressant att veta hur borrkaxet ser skillnad på olika containrar?
Stickan56
Greenpeak känner jag inte till, men Peekab gav ett väldig seriöst intryck när de borrade våran brunn nu i sommar.
/Andreas
Therese.W
Stickan56
Har haft CTC i 10 år och var mycket nöjd med det.
Om jag tvingas välja mellan Nibe och Thermia så blir det Nibe.
Stickan
Therese.W
G
Har haft en Thermia tuffande i 32 år nu. Måttligt renoverad 2006. Grannens CTC höll 4 år.
Viktigaste är att du hittar en firma du har förtroende för.
Therese.W
Stickan
Det låter som att du helst inte hade valt någon av dom? Finns det någon speciell anledning till det eller "bara" för att du är nöjd med den du har? Varför Nibe före Thermia?
Stickan56
CTC:n följde med huset jag sålde och vid nyinstallation skulle det bli CTC igen. (NIbe har köpt upp CTC).
I nästa hus är det en Thermia med den följer med det huset.
Om nu valet som i ditt fall stod mellan Nibe och Thermia skulle jag välja Nibe pga dom är marknadsledare och och i alla fall historiskt billigast.
Stickan
Jag har en Nibe 1255, men om jag hade gjort valet i dagens läge hade det nog blivit en Thermia inverter istället. Nibes programvara krånglar lite vid varmvattenproduktion vilket ger onödigt många start/stop för kompressorn.
Om man har ett någorlunda oisolerat hus med höga framledningstemperaturer kan man ha användning av hetgasväxlaren som Thermia har men inte Nibe.
Det är överlag inga större skillnaderna mellan dagens bergvärmepumpar så du blir säkert nöjd oavsett vad du väljer. När vi valde pump så hade vi Greenpeak på besök och jag tycker att de gav ett seriöst intryck, nu valde vi ETB istället, men en kompis valde Greenpeak och han är nöjd så vitt jag vet.
Therese.W
Det verkar ju generellt som att både Nibe och Thermia är riktigt bra, så helt fel kan det ju inte bli. Just nu lutar det starkt åt Thermia och Greenpeak så det känns ju skönt att höra.
