Behöver lite hjälp med att se om de finns någon möjlighet att rädda vatten försörjningen vid elavbrott!
Är det någon som vet om det räcker med Elverk Defenda 6kW PRO Z7500R3, 3-fas för att driva pumpen?
Effektförbrukning - P2 2.2 kW
Effektbehov (P2) för pump 2.2 kW
Nätfrekvens 50 Hz
Märkspänning 3 x 220-240D/380-415Y V
Nominell ström 7,70/4,45 A
Startström 850-950 %
Tacksam för hjälp
Nätfrekvens 50 Hz
Tacksam för hjälp
Om du ska försörja mer än pumpen och i fast inkoppling måste du göra det riktigt med reservkraftomkopplare, jordtag och anmälan till nätägaren. Och då brukar de här små verken kräva att det ligger TN-S i efterföljande delar och kopplaren.
Så kan du ordna så du bara matar pumpen eller någon annan viktig dek via handske CEE är det enklast om du inte vill göra större jobb.
Det är alltid bra men man ska främst se till att jordfelsbrytaren på verket fungerar vid varje start, dvs testa med knappen. Och att man har vettiga sladdar med ok kontakter osv, detta bör man ha förberett så det funkar vid skarpt läge annars lätt att det blir improvisationer mer eller mindre lyckade.
Tack för alla information!
Vilket är minsta effekten det kan vara på elverket?
Då jag ser att jag inte kommer att driva så mycket annat än pumpen med den så funderar jag på om det skall vara bensin eller diesel verk!
Har någon erfarenhet av Elverk STANLEY SG 5500 5000/5500W, 3-fasig!
Skulle säga att du ska ha samma som bilen. Det finns en hel del regler kring hur mycket drivmedel (eg brännbar vätska) du får lagra hemma och på vilket sätt utan att ha tillstånd från räddningstjänsten. Dessutom blir både bensin och diesel dåligt relativt snabbt (tidsram månader) så du kan inte lagra det några längre perioder. Undantag är alkylatbensin resp marindiesel men det är dyrt resp besvärligt att få tag på (om du inte har båt). Även dessa blir dock dåliga över tid.
Om du använder samma drivmedel som du har i bilen och inte låter den gå under halv tank så kan du räkna med att du har drivmedel för ca 1 dygn som du kan ta och ändå ha över till att åka och köpa mer.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 019 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 019 inlägg
Leta efter något som har en inverter
http://www.rcholmshop.se/elverk/inverterelverk-diesel/kipor-inverterelverk-diesel-id6000.html
Men frågan är om du behöver trefas.. Kan du inte byta pumpen till en enfas?
Jag har precis samma problem men tanken är att byta till enfaspump och ett enfas elverk är billigare
Sen är också tanken att se till att det finns så mycket vatten i hydropressen som möjligt när strömmen går. Detta med en lite smartare styrning av pumpen än bara detta på/av slag pga ett visst tryck. Styr med hjälp av faktorer som tid och flöde också.
