Hall 1 är ca 5,3m lång och 2m bred. (Platsbyggd garderob vid entrén dock)
Hall 2 är ca 4m lång och 1,3m bred.
Taket är ca 2,30 högt.
Hur många spotligts ska jag ha, eller rättare sagt, behöver jag? Har fått i förslag 7st från elektriker, dvs 5st i hall 1 och 2st i hall 2. Men det känns något överdrivet...eller? Måste tillägga att vissa grannar har hela taket fullt av spottar, och det ser lite galet ut när bostaden är så pass begränsad i sin planlösning (smaksak antar jag).
· Norrbotten
· 585 inlägg
Du måste räkna på ljusstyrka per spot och yta du vill belysa, en spot är inte lika med en spot. Och även vilken vinkel de sprider ljuset med
· Norrbotten
· 585 inlägg
Att du räknar på ljustyrka per spot och yta du vill belysa...
Du får göra som jag gjorde för ett halvår sen, läsa och räkna.
Till exempel en 45 grader spot, hur stor blir cirkeln på golvet med en spot, ger en fingervisning om hur nära nästa måste sitta. Ljusstyrka för ändamål
https://support.elot.se/forum/hide-lite/
...och för den som tar det hela lite mer på allvar.PeterStrandberg skrev:
http://www.dial.de/DIAL/en/dialux-international-download/svenska.html
Se'n när man börjar jämföra ljuskällor och funderar på om det lyser mycket eller lite kan man använda dessa verktyg.
http://www.rapidtables.com/calc/light/index.htm
Ter sig komplicerat i början men de är rätt bra om man vill få grepp om hur mycket ljus man egentligen får ut, vilket inte är alldeles enkelt när man granskar tillverkarnas specifikationer.
