665 läst · 3 svar
665 läst
3 svar
Vilket avstånd i djupled ska jag placera spishäll resp. diskho på bänkskivan?
Jag ska sätta in ett nytt kök och har lite funderingar kring var man placerar spishäll respektive diskho och köksblandare i djupled, dvs. hur långt in ska de placeras på bänkskivan? Hur stort avstånd mellan diskho och köksblandare?
Bänkskivan är 63,5 cm laminat från Ikea. Diskho Vresjön 54x44 cm från Ikea.
Spishäll 78x52 cm.
Spishäll 78x52 cm.
Hade Vresjön förut som jag kastade ut till förmån av en vettig diskbänk.
Men både den och hällen har 6 cm bänkskiva framåt, då kanten täcker 2 cm är det alltså urkapat för hon 8 cm in på skivan.
Hon går att flytta ut 2 cm till om man vill, sen kommer underskåpets förstärkning ivägen för att kapa mera.
Till utsågning:H hejsvejs23 skrev:Jag ska sätta in ett nytt kök och har lite funderingar kring var man placerar spishäll respektive diskho och köksblandare i djupled, dvs. hur långt in ska de placeras på bänkskivan? Hur stort avstånd mellan diskho och köksblandare?
Spishäll 78x52 cm.
90 mm framkantsmått för häll
60 mm framkantsmått för vresjön
Minst 32 mm mellan utsågning diskho och kant för håltagning blandare
Gjuta garage grund, vilket avstånd för rör?
Grund & Markarbeten -
Källare - vilket avstånd till grannens garage?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vilket avstånd ska man ha mellan spotligts egentligen?
Belysning -
vilket regela avstånd blir rätt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Väggmonterad spotarmatur, vilket avstånd från tak?
Belysning
