Hej! Jag ska snart sälja min lägenhet, och vill säkerställa att allt i badrummet är ok innan jag gör det. Jag skulle behöva någon som gör en besiktning, och då bl.a. kollar under toalettstolen. Men jag vill också gärna att denna person efteråt sätter tillbaka toalettstolen med fog och så.
Finns det besiktningsmän med denna yrkes-uppgift?
Mvh Erik
Mvh Erik
Vem har installerat toalettstolen? Är det en läcka underifrån, dvs ett fel så är ju installationen gjort fel? Ring firman som gjort det.E ErikAbe skrev:
Jag förstår inte riktigt din beskrivning av problemet.E ErikAbe skrev:
Rinner det ut vatten genom silikonfogen runt toalettstolen?
Rör det sig om större mängder vatten?
Sker det kontinuerligt, oaktat om du duschat eller spolat nyligen?
Har du matta eller klinker på golvet?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 41 942 inlägg
- Stockholms län
- 41 942 inlägg
För en genomgång av badrummet så kontakta besiktningsmän med inriktning på badrum, fråga om de kan sätta tillbaks en toalettstol och om inte så frågar du någon rörmokare om hjälp med det, om du inte vill göra det själv.
Ja precis, och jag tror att det kommer från de 4 hål där den tidigare toalettstolen var nerborrad. Nu är dessa igentäppta.K Kardan79 skrev:
Det är inte större mängder, men händer i samband med dusch, skulle jag anta.
Klinkergolv.
E ErikAbe skrev:
Hålen bör ha fyllts med rikliga mängder silikon (annars har du fina hål i tätskiktet), och sakna betydelse i sammanhanget.E ErikAbe skrev:
Om din toalettstol har ett hål i bakkant nere vid golvet (vanligt) och duschen är nära, så kan vatten komma in under stolen (från baksidan) i samband med duschning.
Vatten kan även ta sig in under stolen mellan tätskikt och klinker.
Blir det blött ovanpå klinkern, eller ser du bara att klinkerfogen blir fuktig?
Såhär ser det ut.K Kardan79 skrev:Hålen bör ha fyllts med rikliga mängder silikon (annars har du fina hål i tätskiktet), och sakna betydelse i sammanhanget.
Det är klingerfogen, inte själva klinkern
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 244 inlägg
Med ganska stor sannolikhet beror ditt problem på att duschen är precis bredvid toaletten och golvbrunnen är vadå, 15-20 centimeter max från toalettstolen och duschdraperiet hänger 10 centimeter från toaletten. Med det lilla avståndet är det inte svårt att skvätta duschvatten runt toalettstolen också. Skulle vilja påstå att det är fullständigt normalt och förväntat, givet situationen. Kanske är det dåligt fall mot golvbrunnen också?
Kan svårligen tänka mig att det har någonting med toalettstolen att göra.
