1 097 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Vilken vriddimmer skall jag ha?
Skall köpa några stycken vriddimmers óch det finns lite olika betäckningar på dem så jag undrar vilken jag skall ha. Dimmern skall bara styra en taklampa så vilken av dessa ska jag köpa?
1. Dimmer 300W glödljus vridbryt.
2. Dimmer 300W glödljus 1-p/trapp
3. Dimmer 300W glödljus/elektro.trafo
Hmm....därför det var dem billigaste på elbutik.se
Varför är de förbjudna då?
När jag ända är igång, vilket vägguttag skall jag använda av dessa två? Är ur Eljos serie så de här ska väl i alla fall fungera.
1. Eljo Trend 2-vägs med jord infällt för snabbanslutning
2. Eljo Trend 2-vägs med jord och separat bruntändning
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
1 om du vill ha ett vanligt vägguttag
2 om du vill kunna styra den ena brunnen över t.ex. en brytare
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vilken som av dimrarna kommer att funka. När vanliga glödlampor blir förbjudna kan du köra halogen.
Förlänger frågorna utanför det jag frågade först om. Tänkte köpa ett nytt uttag till där nätverket kommer in. Jag har indraget en en "vanlig" bredbandssladd så att säga. Den betäcknas väl kat5? Så "Trend modular 1x8 Krone kat 5" borde vara den jag skall ha där jag skall ha till min inkommande nätverkskabel i lägenheten?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kör på KAT6 så är du framtids"säker"
Vilken typ av besiktningsman skall jag välja?
Köpa & Sälja hus -
Vilken kap och geringsåg skall jag köpa
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Vilken dörr skall jag ha?? Storlek problem
Fönster & Dörrar -
I vilken ordning skall jag sätta ringarna och packningarna?
