Det här hålet finns i mitt i garage. Som synes finns en ytterventil på utsidan, som vetter ut mot en carport, men ingen innerventil eller något annat. Jag kan ganska precis noll och ingenting om värme och ventilation, men jag antar att det borde sitta en tallriksventil eller liknande här, för att minska kallraset? När jag köpte huset var hålet i alla fall isolerat med en hop inpressade ICA-kassar. Jag tänker att man nog borde satsa på en mer seriös lösning. Kanske kan man spara en uppvärmningskrona eller två när det blir 30 grader kallt.
Problemet är att hålet är ungefär 185 x 190 mm (en smule ojämnt). Kanske är jag helt värdelös på att googla, men det verkar inte som att ventiler med ett passande mått på innerfalsen, eller vad man nu ska kalla den, finns någonstans överhuvudtaget. Har vi att göra med ett ventilationstekniskt unikum som marknaden sedan länge fasat ut, eller kan man göra något åt det?
  • Ventilationshål i grönt garagevägg, omgiven av trä och metallhylla. Plastbehållare står till vänster. Inga ventiler syns, endast öppning.
Spontant skulle jag säga att du kan låta det vara så här. Ingen ovanlig lösning i garage eller förråd.
Ossian K Olsson och 3 till
På så vis. Då antar jag också att min idé att bevärdiga garagedörren med ett draperi är att ta i.
Det kan du säkert hänga upp. Men i ett garage vill du ha friskluft på ett eller annat sätt då det ofta förvaras prylar som kan avge lukt (gräsklippare/bil/färg etc) då ska det finnas åtminstone en friskluftventil.
Vet ej hur du värmer garaget, men håll en en lägre temp, kanske runt 10-15 grader så sparar du lite energi.
Rasclomalum
