Jag har ett hus utomlands där jag behöver byta ut min befintliga 20 år gamla 120L varmvattenberedare, det som jag har siktat in mig på är en Electrolux 100L varmvattenberedare som finns på den lokala marknaden.
Problemet att den nya varmvattenberedaren har mindre volym än den gamla men betydlig mycket större än den befintliga fast det skiljer 20L i vattenvolym mellan dessa, har fattat att det är pga bättre isolering etc. Frågan är räcker 100L varmvatten för ett hushåll där vanligtvis vistas mellan 2-3 personer.
Om jag monterar en reglerventil under varmvattenberedaren och höjer temperaturen i varmvattenberedaren till max (75c), ställer in sedan reglerventilen på ca 50-55c, hur mycket mer duschvatten får man ut?
Electrolux 100L varmvattenberedare på en vit bakgrund med logotyper och telefonnummer.
Gul reglerventil för varmvattenberedare med svarta rattar, använd för att justera vattentemperatur i system.
Det ska nog funka. Det kommer gå att köra slut på varmvatten om man vill, typ alla duschar efter varandra, men med rimlig disciplin ska det inte vara några problem. Man ska ju komma ihåg att en liten tank fortare blir varm igen givet samma effekt in.
Flock
Tack för tipps och råd, blir nog en 100 liters VVB,
Tack för tipps och råd, blir nog en 100L VVB, har ändå inte plats för en större så så får det bli.
Har man nån nytta av att den är Wifi kompatibel, kostar bara 700kr mer än utan.
Wifi: Kan den styras mot timpris på el så kanske.
Flock
Är det fel att ha VVB igång hela tiden eller ska det vara så?
Den står ju och drar lite el när den är igång. Så länge den är varm så avger den lite värmeenergi till rummet den står i, det går åt lite el att hålla värmen. Skall du vara borta länge så kan du spara en del på att stänga av den. Å andra sidan så värms en 100l beredare upp rätt snabbt, så det finns ingen stor anledning att starta den hemifrån via wifi innan du åker till huset. Möjligt att du kan få ut lite elförbrukningstatistik från den om du har den uppkopplad, kanske är av intresse.
Och som sagt, om du får elabonnemang med timpris, så kan man ibland tjäna rätt mycket på att styra så inte beredaren värms upp när elen är som dyrast.
Dilato
Tack, jag tänkte mer att kunna sätta på VVB via Wifi när man sitter på flyget så att man har varmvatten när man är framme, å andra sidan så tar det bara 45 min att värma upp vatten till en viss temperatur som duger, känns då onödigt med Wifi känns det som.
hempularen
jag har en 35 liters som såklart värms upp väldigt fort, det fungerar helt ok, varit 6 personer i stugan och ja såklart får man vänta lite men vi pratar 5-10, men när en 100L tar slut får man vänta länge
Den biten är jag inte så insatt på än, vet att nattetid är elen billigare sen vet jag inte mer, måste forska...
Jag kan köpa en 80 liters också, frågan är om det är en bättre lösning.
Vi har en beredare i fritidshuset som jag tror är på 50 eller möjligen 70 liter (fanns när vi köpte huset). Den har aldrig tagit slut, vi har nog varit 6 personer som duschat, då har vi kanske inte direkt stått i kö. Utan varmvattenförbrukningen kan ha varit utspridd över kanske 2 timmar.
ja när jag är i stugan tänker jag inte att det är bråttom hela tiden , som på morgonen på väg till jobb osv, därför så duschar vi sällan direkt efter varandra, och jag behöver inte stå och handdiska just när nån vill duscha :) vi har bastu men den är också bara för 2-3 och då går det också bra. om du vet med dig att ni vill duscha mycket köp så stor du får plats med
Samma här, när man är på semester så har man inte så bråttom och man duschar inte så ofta heller som när man ska till jobbet som du säger., vi duschar också sällan efter varandra och handdiska gör vi inte heller, finns diskmaskin. Känns som att jag kan satsa på en 80 liters och då kan jag välja en sån istället som är energisnålare.
https://www.tradeinn.com/techinn/sv...zGk4cwDE6GiXBG71JIbAz_tM1U08yZdxoCyS8QAvD_BwE
Dilato och 1 till
