241 läst · 4 svar
241 läst
4 svar
Vilken variant av septiktank är bäst?
Vi har precis köpt sommarstuga och skall byta ut den gamla tanken som är för liten, mot en ny om ca 6 kbm, och skulle behöva lite råd om vilken typ av septiktank man i så fall skall välja om man även vill ha larm om den blir full. Finns det larm som går via WiFi?
Vad har du nu, en 3 m3 och den är nedgrävd som brukligt. Då blir det att få ner en 6 m3. det finns många sorter och storlekar på dom. Det som är riktigt viktig vid nergrävning, hur är det med grundvatten, står den gamla i vatten och är 3 m3 så är det inte så stor lyftkraft i den. Men med 6 m3 så finns lyftkraft på ca 6 ton.
Blir som en U-båt som blåser och bara kommer upp. Då måste den ankras i botten med en betongplatta på 6 ton och speciella spännband som håller den nere.
Har sett tankar hoppat upp vid tömning och rören står som plockepinn runt om. Angånde larm så finns det hål för att anluta, standardlarm för tank, sätts på den nivå som man ha.Dom avger en summerton och en röd lampa lyser. Då är det ca ca 2 -3 veckor kvar til tvärstopp, helt fylld.då. Här är en som har växlande kontakt som kan aktivera ett WIFI. Den tidigare modellen hade inte växlande relä, men tekniken går framåt.
https://vattenavloppscenter.se/produkt/box-va-alert/
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Tack @jonaserikJ jonaserik skrev:Vad har du nu, en 3 m3 och den är nedgrävd som brukligt. Då blir det att få ner en 6 m3. det finns många sorter och storlekar på dom. Det som är riktigt viktig vid nergrävning, hur är det med grundvatten, står den gamla i vatten och är 3 m3 så är det inte så stor lyftkraft i den. Men med 6 m3 så finns lyftkraft på ca 6 ton.
[länk]
Huset ligger i en slänt och den nuvarande tanken något nedanför huset, så det lär inte finnas något grundvatten i närheten av tanken. Så jag antar att vi kan bortse från den problematiken i det här fallet. Som du säger verkar det finnas många olika modeller av 6 kbm tankar. Några är lågbyggde och andra mer traditionellt snitt. Är det någon skillnad på alla dessa vad gäller hållbarhet och funktion bortsett från formen?
Numera så har det kommit plasttankar och där ska man vara lite försiktig. Det är omkringfyllnaden som inte ska packas för hårt, Gärna sand närmast, lera har en förmåga att sätta sig och klämma bra. Även det med sugtämning är en fara då en plastis kan sugas ihop, det måste finnas ett grovt rör 110 mm minst, som står i förbindelse med himlen, så luft kan komma in. Är det lite lång väg till avloppsluftningen, så bör det finns ett rör på tanken som öppnas när den sugs. Har själv en i betong 2 ton, med ett stort tungt lock och infiltration, som släpper in luften direkt ner. Lite skit med locket, då det kostar extra om ett lock väger mer än 15 kilo, men jag jag öppnar innan, så deras slang kan gå ner.
I övrigt är det ingen skillnad på tankarna, det är bara en behållare som ska samla skiten. Det är då bara toan som ska gå till en tank och gärna då en snålspolande sådan, för att få så lite skit/vatten som möjligt i tanken. Sedan för gråvatten har man infiltration om det tillåts. Går även gråvatten Disk/tvätt etc till tanken så fylls den snabbt. Lämpligt är att ha koll på toan så den inte står och rinner/droppar, samma sak då, fylls snabbt. I fritidshus ska alltid vattenpumpen stängas när ingen är där.
Tack för det!J jonaserik skrev:Numera så har det kommit plasttankar och där ska man vara lite försiktig. Det är omkringfyllnaden som inte ska packas för hårt, Gärna sand närmast, lera har en förmåga att sätta sig och klämma bra. Även det med sugtämning är en fara då an plastis kan sugas ihop, det måste finnas ett grovt rör 110 mm minst, som står i förbidelse med himlen, så luft kan komma in. Är det lite lång väg till avloppsluftningen, så bör det finns ett rör på tanken som öppnas när den sugs. Har själv en i betong 2 ton, med ett stort tungt lock och infiltration, som släpper in luften direkt ner. Lite skit med locket, då det kostar extra om ett lock väger mer än 15 kilo, men jag jag öppnar innan, så deras slang kan gå ner.
Vilken sänksåg? Budgetvariant.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken av dessa varianter vid förstärkning yttervägg grund?
Grund & Markarbeten -
Ytterdörrlås, vilken variant passar till min nuvarande dörr?
Fönster & Dörrar -
Kryss/Cirkellaser "billigare" variant - vilken väljer man?
Vilken takvariant passar?
Tak & Vind
