A
Jag har en gammal panna som driver element och varm vatten.
Tänkte byta ut den.
Kan jag driva det med en varmvatten beredare? Eller krävs det mer annat?
S
En VVB är normalt på 3 KW och har för mig att din panna har en patron på 6 KW , då kommer det att bli lite tunt med 3 KW , den kommer aldrig att stanna , samt att du behöver en shunt för att reglera tempen ut , eller springa och ändra på termostaten
Normalt i dag så är VVB 2 fasiga 3 KW , men det finns 3 fas 4,5 KW och 7 KW patroner att sätta in .
Det gäller bara några stycken typer av VVB
Krilleman
Du skriver att du tänkt byta ut din panna. Vilken värmekälla har du tänkt värma ditt varmvatten och radiatorerna med? Pellets, ved, värmepump, el?
Ska du driva både värme och varmvatten med endast el så blir det nog billigast med en liten elpanna för värmen och en VVB för varmvatten.
Krilleman
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Eller denna. Lite dyrare, men då medföljer å andra sidan -en extra röd grej!!!
Bra pris-tips! (y)(y)
Ja för vem har inte behövt en "extra röd grej" liggandes och skräpa hemma när cirkulationspumpen strejkar på nyårsafton!!!!
:p:p
