Köpte hus nyligen och radiatorerna saknar termostater. Är det någon som kan säga vilken typ av ventil detta är? Jag googlade lite och hittade en som heter RAV-20 från Danfoss.
  • Radiatorventil utan termostat, möjlig typ RAV-20 från Danfoss, monterad på ett rör i ett nyinköpt hus.
Vilken diameter är det på halsen?
Illustration av ventilhalsar med diametrar 26 mm och 34 mm, samt Danfoss-termostater med inställningar 1-5.
Bild av olika termostater (gamla och servicetermostat) samt ritning som visar ventilhalsens diameter. Modeller: RAVL 2950, RAVL 2952, RAV 2960, RAV 2962.
Illustration av RA/RA/V/RA/VL ventilhalsar och termostater, inklusive dimensioner och årtal, för att beställa rätt komponenter till värmesystem.
Översikt av gamla termostater och ersättare från 1965: RAV, RAVL, RA 2000 med olika diameter och monteringsalternativ.
Vad är det för "panna"?
Termostaterna bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning, matlagning.
Normalt ska rumstemperaturen regleras med framledningstemperaturen via centrala reglersystemet.
mrPersson67
26mm, så RAVL är det då.
Är det dåligt att stänga av vissa radiatorer på tex ovanvåningen? Just nu renoverar vi där uppe så behöver inte ha 24 grader där uppe.
Finns ingen panna längre utan tidigare ägaren anslöt sig till fjärrvärmenätet.
Tack för snabbt svar!
Visst går det att stänga av radiatorer men man bör inte ställa termostaterna i lägre läge än frostskydd så inget står och förfryser på vintern.
Med fjärrvärme så är det inga bekymmer att strypa flödet med termostaterna.
Se bara till att det är minst 5-10⁰ i rummen, se även till att det är flöde I rören om de går i ytterväggar så att det inte riskera att frysa om det blir en köldknäpp.
Okej, tack för hjälpen!
