Håller på att slutföra nya badrummet och ska ta upp hål i väggen för inkommande vatten innan plastmatta sätts. Rör för tappvatten dras med cc60 enligt GVK:s regler (60 mm till vägg, 100 mm till tak) och sedan kan man sätta på en täckbricka liknande den dubbla nedan.
Men om jag även vill installera en vattenburen handdukstork, är det då bara att välja en liknande modell av täckbricka med fortsatt cc60 men med plats för fyra rör, dvs varmt tappvatten, kallt tappvatten, inkommande och utgående till/från handdukstorken?
  • Vit täckbricka med två cirkulära hål för tappvattenrör enligt GVK:s regler, används vid installation i badrum för att dölja rörgenomföringar.
  • Passbit i metall med fyra hål för rörinstallation, använd för att kombinera kallt och varmt tappvatten samt in- och utgående rör till en handdukstork.
Rickard.
Så kan du göra om du vill, eller så kör du två 2 rörs bredvid varandra om du vill ha alla rör på samma höjd från golv.
Kollade lite hur det såg ut hos familjen och där hade de bara dragit tre rör.
1: Kallt tappvatten
2: Varmt tappvatten med en t-korsning till blandare och handdukstork
3: Returledning från handdukstorken.
Vet inte riktigt vad som är fördelen med denna lösning, annat än att man slipper dra ett rör extra. Tänker att man borde ju inte vilja blanda in tappvatten i ett system som normalt ska vara syrefritt.
Rickard.
1: Kallt tappvatten
Det funkar bara om man har VVC och det är minst sagt inte en optimal lösning, Googla om du vill veta varför.
Verkade handla mest om energiförluster, ett mindre bekymmer då det handlar om väldigt korta avstånd. Men är det normala att man kör med en enskild slinga för en handdukstork? Det handlar bara om några få meter rör som ska dras så 3 eller 4 rör är lite sak samma.
Men då rekommenderar du att jag kör på med fyra rör?
Rickard.
Kort sagt är det förbjudet att installera en handdukstork på varmvattnet (varmvattencirkulation) OM det inte redan sitter en där, dvs ok att renovera men inte nyinstallation.
Handdukstork ska in på värmen med tillopp och retur eller el (eller båda).
Dilato och 2 till
