Vad jag förstår verkar det vara vanligt att ringklockans trafo sitter i elskåpet, så är det dock inte hos mig utan den sitter i ett hörn i hallen.
Under rivning av gammal tapet tog jag även bort transformatorn.
Transformatorn fungerar men ser rätt trött ut, övermålad, etc, gissningsvis original från 60-talet.
Utgående ström visar 12v AC.
Vad är billigast och smidigaste ersättning? Jag tänker mig någon puck att sätta i en utanpåliggande dosa, finns det någon sådan?
  • Gamla eluttaget delvis ut ur väggen, exponerade trådar och mekanism, sliten, behov av reparation eller utbyte.
Billigast är väl att du skruvar fast bef. trafo. Detta är prylar som håller i många år.
Jo det är klart, men den ser som sagt rätt trist ut, dessutom fattar jag inte riktigt hur locket är tänkt att hållas på plats, kändes som att det satt mest med gammal färg nu
E etompau skrev:
En ny trafo, montera den i en normakapsling.
[länk]
[länk]
Hade ju hoppats på något mer slimmat.. men iomed att det ska vara AC verkar det rätt begränsat, dessutom verkar de flesta för just ringklocka vara 8v, kan man gissa att 8v fungerar lika bra som den gamla 12v? Det gör ju utbudet något större iallafall, https://www.elbutik.se/product.html...ow90Gv1SjEOXoE9mfKsqSfougZ4FmTmRoCaHQQAvD_BwE t.ex.
Är du verkligen säker på att du ska ha AC på sekundärsidan? Är det för att den ska plinga som en galning så länge man håller inne ringknappen?
Det vanligast är väl annars DC på sekundär och du får ett PLING när du trycker in knappen och ett PLÅNG när du släpper.
Multimetern visar 12 stabilt när den är inställd på AC, hoppar runt när inställd på DC. Vet inte om jag kan testa det på något annat vis? Jag har fått känslan att AC är standard på trådade ringklockor.
Jag undrar dock om det kan vara så att de fungerar på båda, de flesta går ju att köra på antingen trafo eller batterier, och batterier ger väl DC?
Själva ring-grejjen är någon äldre variant på denna:
https://proffsmagasinet-res.cloudin...8772/Honeywell Home Facet D107 Dörrklocka.jpg
Har faktiskt inte öppnat den än för att se hur den ser ut inuti.
AC är standard för "ringledningstrafo", även för de klockor som låter "pling" och "plong" vid tryckt resp släppt knapp.
De som plingplongar frenetiskt har någon form av inbyggd brytare, de äldre en kvicksliverbrytare. Var en sån här på bild igår.
Dilato
Transformatorn som länkades tidigare kan även monteras utan normkapsling om man vill ha den något mer slimmad....
Varför lägga ner tid på en antik uppfinning när det finns trådlösa dörrklockor?
Här är 4 st.
https://www.bygghemma.se/reportage-och-guider/bast-i-test-tradlos-dorrklocka/
Sen har de flesta handlare fler varianter.
Här är 4 st.
[länk]
Största fördelen med trådlösa är att du slipper dra trådar enligt mig, nu finns det redan trådar då anser jag att denna antika uppfinning är bättre, slipper tänka på batterier om inte annat.
lars_stefan_axelsson
Jo det är fördelar/nackdelar med allt men fördelen är ju att man slipper kopplingspunkten på väggen så den blir ren. Sen håller ett batteri länge och inomhus så pluggar man ju in ringklockan i ett eluttag. (om man väljer en sådan)
Här är 4 st.
[länk]
Enkel dörrklocka med trafo blir antik...;)
