Behöver installera en tryckstötsdämpare eftersom nya tvättmaskinen skakar hela huset när den stänger av vattnet
Så här ser anslutningen ut idag
Tryckstötdämpare: https://www.hornbach.se/p/tryckstotdampare-fm-mattsson-8566895/8697795/
FMM säger att man ska använda denna koppling: https://www.hornbach.se/p/t-koppling-fm-mattsson-invandig-ganga-r10-krom-3-8-8601007/10673266/
Jag är inte superhaj på alla sorters kopplingar och behöver nog lite hjälp här.
Jag TROR att:
Avstängningskranen har en utvändig R15-gänga?
Tvättmaskinen har en invändig R15-gänga?
Dämparen har en R10 utvändig?
Isåfall behöver jag väl någon slags adapter för blandare och tvättmaskinen? Från R15 till R10? Eller ska jag satsa på en annan T-koppling?
Tack på förhand
Jag TROR att:
Tack på förhand
Hur ser röret ut där som matar tappkranen?N naikon skrev:Hej
Tryckstötdämpare: [länk]
FMM säger att man ska använda denna koppling: [länk]
Jag TROR att:
Tack på förhand
Finns dessa trycknipplar så du kopplar
In tröret på det som ser ut som 12mm ledning som matar kranen. https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...1049-trycknippel-med-kona-g10-x-12-mm-2363573
Fälla in tröret på 12mm rör som matar tappkranen med 2x 12mm tryckkona jag länkade
Hittade denna bild. Du kan göra så med.
Koppla du in som på senaste bilderna det är helt perfekt för den funktionen. Skaffa ett T-rör R15 som passar mot kranen och komplettera med en sexkantnippel R15 mot maskinen och en bussning R15 x R10 mot dämparen.N naikon skrev:
GK100 skrev:
Perfekt! Stort tack för hjälpen!!L lostinsweden skrev:
Hej igen, nu får ni hjälpa mig lite
Avvek lite från tipset ovan, då man ändå behövde använda FMMs egna t-koppling för att Oringen ska täta.
Köpte dessa två
https://www.hornbach.se/p/nippel-3419-r15xr10-1987049/5109378/
https://www.hornbach.se/p/sexkantnippel-3229-r15xr10-1985456/5109299/
Och kopplade in med gängtejp så det blev såhär
Men nu läcker den från nippeln överst. Vad kan jag ha gjort fel? Köpt fel produkt?
Köpte dessa två
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Mer gäng tejp eller lin är bäst eller loctite 55. Gäng tejp ingen höjdare.N naikon skrev:Hej igen, nu får ni hjälpa mig lite
Köpte dessa två
[länk]
[länk]
Okej. Ska det krävas så mycket för att den ska vara tät alltså? Trodde att det skulle vara någorlunda tätt av sig självt och att man använde tejp/lin för att gardera sigL lostinsweden skrev:
Tar och ser om jag hittar Loctiten eller provar lin
Sådan gänga är inte tät för 5 öre nej.N naikon skrev:
Gängtejp funkar inte om det finns minsta risk att det rör sig, den går sönder och börjar läcka. Loctite 55 funkar bättre då och klarar lite rörelse. Lin och pasta funkar väl bäst när det är vatten, linet sväller upp av fukten och tätat ännu bättre. Dock är det en konst att få dit det ordentligt. Det är en av de saker som jag verkligen uppskattar hos en bra rörmokare. Mycket annat är bara montering enligt instruktion, men att täta gänga kräver känsla och erfarenhet.
Med det sagt, bara försök igen och igen tills det blir bra. Ett tips kan vara att se till att yttergängan (kranen) inte är helt slät och blank. Då glider bara tejp/snöre/linet undan. Många gängdelar som är gjorda för att tätas har färdiga räfflor så att tejpen fäster ordentligt och inte bara kasar undan. Är det slätt kan man repa gängan vinkelrätt med en grov fil eller bågfilsblad.
Inte ovanligt att man lossar en nippel där man ser mängder med gängtejp som tryckts bak, men knappt något i själva gängan.
