Förra sommaren bytte jag ut min gamla och trasiga lysrörs armatur i badrums taket till en led armatur. Då bytte jag även ut strömbrytaren till en kron från Elko för att kunna släcka takbelysning och spegel belysning var för sig (innan så tändes både spegeln och taket med en knapp). Men eftersom led armaturen är dimbar så vill jag kunna dimra den eftersom den lyser lite väl starkt ibland.
Jag är elektriker lärling så jag vet hur jag ska utföra arbetet på säkrast sätt genom att bryta strömmen och mäta spänningen för att kunna påbörja arbetet. Däremot så vet jag inte riktigt alla brytare som funkar till vad. T.ex på jobbet så använde vi ABBs kronbrytare för att dimra i taket och ha on/off för tavelbelysning. Jag gjorde även en liknande installation i skolan, där använde jag mig av schneiders kronbrytare för att släcka/tända en lysrörsarmatur och dimra spottar.
Men Elkos kronbrytare verkar inte vara uppbyggd på samma sätt.
Alla tre strömbrytarna du visar är kronbrytare, alla tre fungerar på exakt samma sätt, det är bara placeringen av de olika plintarna som skiljer.
Alla tre kan kompletteras med impulsfjäder så att ena/bägge brytarna blir återfjädrande.
Är det inbyggd dimmerfunktion i led-drivern eller behöver det vara en extern dimmer?
Ja tack då förstår jag, tyckte bara det var lite konstigt att det var sån skillnad på placeringen.Demmpa skrev:
Jag har testat med impulsfjäder och armaturen bara blinkade till vid tryck. Fast när jag höll inne knappen så fortsatte det lysa tills jag släppte.
Det är det jag inte riktigt vet, men nu när du säger att det ska funka oavsett vilken placering det är på plintarna så tror jag att jag kommer behöva komplettera med en dimmer puck. Jag länkar armaturen jag har: https://www.elbutik.se/product.html...Z9ZP8Mgie6AKgB3_MapEX9MRu4ldL9FxoCCZsQAvD_BwE
Då funkar ju brytare och impulsfjäder som de ska. Dock saknas det dimmer.Leenus skrev:
Det är det jag inte riktigt vet, men nu när du säger att det ska funka oavsett vilken placering det är på plintarna så tror jag att jag kommer behöva komplettera med en dimmer puck. Jag länkar armaturen jag har: [länk]
