Ska fylla upp framför huset där entrén är.
Nu ligger det 32/64 makadam sedan huset byggdes.
Och nu ska det fyllas upp med 10-15 cm av finare makadam.
Vilken storlek brukar man lägga till gårdsgångar?
Vilken av dessa är bäst?
6/8 eller 8/16?
Eftersom du skall fylla så mycket som 10 - 15 cm skulle jag nog välja 8/16 till att börja med. Ovanpå detta kan du lägga ett tunt lager gårdsgrus (småsten). Gör inte samma misstag som jag gjorde att lägga på stenmjöl. Golven fick vaskas i tid och otid.
HPLIND
Vi har 8/16 hemma, 6/8 kan bli lite för litet om man ska köra bil på det, fasnar.
Jag hade lagt fiberduk. Sen 10cm 0-18 krossgrus som jag paddat och sen 3-4 cm 4-8 singel. (6-8 funkar säkert. Jag aldrig jobbat med det.)
Att lägga 10-15cm lager med singel blir "mjukt" (speciellt 8-16) går knappt köra skottkärra eller cykla på.
-Men visst 4-8 singel följer ju med någon sten i skon in någon gång ibland.
Lycka till!
