Jag tänkte att jag skulle testa att köra all belysning och strömuttag sladdlöst i min lägenhet.
Jag tänkte börja lite lätt med Nexa LCMR-1000 bara för att testa hur den fungerar.
Har tagit bort det uttaget jag önskar ersätta, nu är det så att el egentligen inte är min expertis.
Så jag drar såklart ut säkringen innan jag börjar, men sen undrar jag vilken kabel går vart?
Tacksam för all hjälp.
Med vänlig hälsning
Andreas
Med vänlig hälsning
Andreas
Hej Demmpa tack för de snabba gensvaret, förstår inte riktigt va du menar??
Är jag i fel ände?för på nexas hemsida så sätter de ju in pucken där strömbrytaren sitter inte vid själva lampan.
Strömbrytaren har två utgångar ja, men jag tänkte ju att ja skulle sköta båda med denna pucken?går det inte?
Du kan styra båda tändtrådarna med den pucken MEN samtidigt.
Du har tre alternativ:
1 montera pucken vid ena lamputtaget, bygla aktuell tändtråd med inkommande fas vid strömbrytaren.
2 montera pucken i kopplingsdosa närmst strömbrytaren
3 montera pucken vid strömbrytaren SAMT koppla om vid närmsta kopplingsdosa (iaf detta är behörighetskrävande)
Kopplingsschemat på Nexa's sida förutsätter att nollan går genom strömbrytaren.
