Hej alla.
Jag har en kombipanna av modernare modell (2014) och hade tänkt att jag skall docka till en lvvp. Min tanke är att koppla in den på radiatorreturen; retur --> lvvp in --> lvvp ut --> panna in där returen tidigare gått in. Det finns ebook acktank ansluten också, och den skall vara kvar. Jag vill kunna fortsätta elda med ved när jag känner för det, så jag tänker en shunt som vid eldning styr förbi lvvp och helt enkelt låter returen gå som den gör nu, alltså tillbaka in i pannan. Så...vilken typ av shunt skall jag ha? Jag vill absolut att omstyrningen skall ske automatiskt.
Tack på förhand för tips och råd :)
L
Vad menar du med går förbi VP , är det för att ladda tanken enbart eller ska pannan leverera till elementen samtidigt
Får elementen sitt från tanken nu med shunt
Jag menar att det troligen inte är så bra att skicka in 60 gradigt vatten till lvvp:n.
Jag tänkte mig att pannan matas av lvvp utom när jag eldar.
Som det är nu så går det från ack till panna och sedan ut till radiatorerna.
L
Vilken VP har du fabrikat och typ
VP stoppar nog i dag på hög retur ( ca 40-45C ) och startar när det sjunker under denna , VP har en cirkpump som går hela tiden ,
Den är inte köpt än, så märke och modell vet jag inte än. Dock blir det en begagnad, så ca 10 år gammal. Troligen en av typen där vattnet cirkulerar ut till pumpen och värms där, och inte en där köldmediet cirkulerar in i huset till en växlare.
L
Är VP av äldre art så finns det nog ingen frysskyddstermostat i den , en del nya har det .
Har man det så med vatten ut och vill stoppa cirkpumpen ut till VP , måste det finnas en termostat som stoppar och startar CP för att värma på utedelen , behövs inte mycket för det .
Det blir en s.k ON/OFF VP då som går mellan två värden och inget annat , och värmer pannan som ger ut via shunten
Hur kommer värmen från tanken nu , om du har det så , en pump som laddar pannan , går den via en termostat ? annars finns det difftermostater ( samma sol solfångare ) Varmare här än där och startar en pump , som kan ladda pannan
Det går att få ihop det men behövs lite rör och annat för det , måste skissas för se hur det bör vara
Det kommer att bli en scroll/inverter.
Ja, rören ut och in måste värmas och vattnet cirkulerar de gångerna jag eldar med ved. Helt riktigt. Då misstänker jag att jag behöver två shuntar. En som förbikopplar lvvp och en som möjliggör en extremt liten krets för att förhindra sönderfrysning vid vedeldning. Eller tänker jag helt fel nu? Man kanske skulle kört lvvp direkt mot tanken istället? Hmm...
Pannan laddar tanken som är kopplad med pannan via en cp, och sedan ett rör från tanken som går tillbaka till pannan. Ingen termostat dem emellan.
L
Scroll/inverter har du en manöverenhet på insidan för att styra den då , en sådan VP brukar avlämna en temp till elementen som är i förhållande till uttempen
Annars gå direkt till tanken med VP
Var sitter shunten på pannan nu , inuti , direkt på topp eller en bit upp ovanför pannan ,
lika med CP för elementen
Ta ett foto på din panna och rör en bit ifrån så det går att se vad du har , är inte fel
Den sitter på toppen av pannan.
App. Det skall jag fixa. Jag är dock inte där förrän tisdag, men fixar det då :)
Tack så länge för hjälpen :)
