Har renoverat pump 1 och monterat den igen men då har pump2 slutat funka (renoverade den för 2 år sen) klickar på kortet när jag trycker på knappen men startar inte, tänkte om nån säkring har gått men ser inte vilken säkring som är till just pump 2?
Elritning för balboa-vattensystem, visar kablage och komponenter inklusive pumpar, säkringar och strömbrytare.
Öppen elsäkringslåda ovanpå ett spa-badkar med stängt lock på en träplattform.
Interiör av ett elskåp med kretskort, kablar och säkringar.
Innandömet av en elektrisk apparat med sladdar, kontakter och säkringar.
Svårt att se på schemat men kanske F3 10 amp under pump 2:s relä. annars en voltmeter inställd på högsta värdet och mäta tvärs över säkringen , ingen spänning hel. spänning trasig.
Hmm hittar inte F3, F5 10A kanske? Funderar om dom stora 30A säkringar kan vara till dom motorerna eftersom dom kräver säkert lite och det är 2 sånna säkringar och motorer
CxxxxxxO
Kanske det står F5 10 amp, är lite luddigt text
pj87
Svårt det här med multimeter, vilken inställning ska jag ha? Digital multimeter med inställningsratt och anslutna mätprober på en yta.
Hand håller en säkring med tekniska specifikationer synliga.
Hand håller en säkring av märket Littelfuse, klass G, 480 VAC, modell SLC 30.
  • Hand håller en säkring med texten "CURRENT LIMITING UL/CSA 480Vac, IR 100kA 300Vdc, IR 10kA".
Då du inte är helt hemma med instrumentet, så ställ in pilen på vredet enligt bilden. Vid gult lägger du ihop pinnarna och då ska det pipa, säkringen ska du ha i handen lös då.
  • Närbild av en multimeter med inställningsvred pekande mot en funktion för att summera säkring, text som beskriver processen.
Va det jag trodde med men det piper inget då
Vad visar det OL eller noll vid hopsättning av pinnarna och inställt på det gula, det är en diodprovning och brukar pipa, OL = open lop ( ingen kontakt ) säkringen trasig, Noll = lika med kontakt, säkringen hel
Hej. Har samma problem. Vad kom du fram till att felet var?
Med vänlig hälsning, Jocke
Den säkringen var hel men i strömboxen på själva pumpen satt det en klassisk platt "bilsäkring" som det bara va att åka ner till macken och köpa. Bytte den och sen funka den perfekt
